Ищется информация по древнему импольсному БП от телека
Сообщение 74LS00 »
До появление МП3 были какието ещё телеки, где транс был раза в 3 больше, а мелочь на отдельном блоке.
Вот мне этот блок попался, на нём КТ838, блок зовётся АР1 МГ-2.
Сама плата с трансом чтото не находится никак.
Может кто знает как этот блок звался и что за телеки с ним были или схемку и книжку какуюто.
Мне только один раз такой телек попадался
Сообщение Enman »
А фото не проще выложить ?...
Последний раз редактировалось Enman Вс сен 01, 2019 22:26:51, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение 74LS00 »
По высоте он с этот модуль, как в сварках только больше и уже.
Вот потому и ищется. То одну плату найду то другую.
Да уж схема нечитаема
Сообщение Enman »
МГ-2 в Рекорд ВЦ-311Д
да была такая неудачная попытка разнести схемму горячей и, ТПИ с диодами... кончилась плохо...
применялось в транз чб телеках обычно
схемотехника кстати таже чтои в мп1...мп3 но запуск был иглами на базу 838с частотой 50гц...так себе решение хуже чем 117..следущие уже шли с унифицироваными блоками
Добавлено after 1 minute 31 second:
смысл применять это гавно сейчачс? даже мп1-мп3.3 плохи для переделок а этот негоден софсем..
Сообщение 74LS00 »
Интересен тут именно ферит, но он пока в поиске, а так хоть параметры узнать смогу, может его нет смысла искать.
Пробовал мп3 переделывать, нет никакой стабилизации, забросил это дело, даже 2153 лучше.
Вот недавно подумал и от мп3 трансы снять, хотя наверняка и снятые есть. Хочу сложить чтоб мощнее намотать и высота не сильно большая была, но на двухтактный там и так много выкинуть придётся.
В любом случае избавлюсь от ненужных огроменных плат, сниму что ценное, а это в мусор. Помнится они мне стол завалили или подстол.
Тема:вопрос по модулю питания мп-3-3
Сообщение Wladimir_TS »
Транс в МП-3-3 один из самых хорошо склеенных из того что мне в руки попадалось. Полагаю, что эпоксидкой. А сам бп - это жуткий компромисс хреновости тогдашних высоковольтных транзисторов и желания выжать побольше при сохранении простоты схемы. У буржуинов в те годы ибп посложнее были, но частенько уже с ШИМ контролером. А стабилизация там с отдельной обмотки так что не очень.
Если уж руки прямые для перемотки транса - лучше брать БП от современных трубочных ТВ и мониторов на 3842 и подобных. Меньше геммороя, чем с этим блокингом-переростком.
чб понял еслиб ку него был весь рабочий блок но походу чел страдает херней нашел плату с схемой а основня плата где стоял ТПИ досталась бомжам...
та чо мучится распаяй и забуть
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
а МП1 МП3 прекрасно переделывались в зарядки и бп для паялника и даже опто оос там вводится легко тока нах она отам не нужна... и так работает хорошо
важно не забывать их подгружать по всемм выходам орежим ХХ там крайне нежелателен рание версии МП1 даже вылетали от этого
Сообщение 74LS00 »
Видел китайские куски схем от телеков, там БП простые транзисторные без экзотики, и как говорят работали хорошо.
У мониторов и всего буржуйского фериты с круглой серединой, их бутербродом не сложить, как и кольца.
