1. Как будет правильно и возможно ли развести данную микросхему с Via 0.2?
1.1 Насколько критично расширение дырки до 0.2 При том что диаметр пада микросхемы 0.25? При таком подходе будет поясок 0.1, и в принципе можно расширить пад до 0.4, тогда будет поясок 0.15. Монтироваться все будет вручную и есть опасения что такой тонкий поясок может не схватиться пастой.
1.2 Можно отвести переходное отдельно от площадки и откусить часть земляного полигона. Насколько это скажется на самонатяжении микросхемы при пайке (уменьшение и деформация полигона)?
2. Вторая группа вопросов связана с тем, как это припаять? Это не бга, на падах нет шариков. Я вижу два варианта - сделать боллирование bga шариками по трафарету и паять как bga или же наносить пасту через трафарет на плату. Какой способ более правильный?
