Сгорел транс ECE60US15
Сообщение Meduza »
Здравствуйте, прошу помощи, сгорел трансформатор ECE60US15, такой же или аналог найти не могу, проблема в том, что у него есть вывод trim, что это за вывод и можно ли поставить обычный 15в 60ват транс вместо этого или нужно что то додумывать, схему транса прилогаю, спасибо
(211.89 КБ) 354 скачивания
(211.89 КБ) 301 скачивание
Сообщение alexradio1103 »
Шо за картинки??? :facepalm: От чего?
Фото реального транса нужно! И кто сказал, что он сгорел? Он завонялся? или обмотки коротнули? :dont_know:
Сообщение Meduza »
Картинка это схема этого трансформатора, сгорела вторичная обмотка, она в обрыве, сгорел в результате коротыша Шима(в устройстве) которое этот транс питал, фото этого транса сделать нет возможности и что даст фото этого транса, если нужно можно посмотреть в нете
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
Вот есть фото, когда он был молодой и здоровый, только зачем она ...
(189.17 КБ) 301 скачивание
[uquote="Meduza",url="/forum/viewtopic.php?p=3694556#p3694556"]Картинка это схема этого трансформатора, сгорела вторичная обмотка, она в обрыве,[/uquote]
На сколько я понял, этот самый "ECE60US15" не просто "трансформатор", а "импульсный AC/DC преобразователь" (электронный трансформатор), в принципе, его можно заменить на "простой железный трансформатор" с выпрямителем и стабилизатором на выходе, но вот такая конструкция с параметрами " 60 ватт, 15 вольт 4 ампера" будет иметь довольно приличные габариты, может, проще поискать аналогичный блок на замену?
https://ru.farnell.com/xp-power/ece60us ... dp/2422699
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 32383.html
https://www.chipdip.ru/catalog-show/pcb ... &x.516=JFY
Ну, или на Али поищите что- то подходящее..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср сен 04, 2019 17:10:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Wandal »
Trim - регулировка напряжения.
Сообщение Meduza »
Ну я про регулировку и спрашивал очень нужный Контакт или пофиг, место позволяет любой источник поставить, основной то вопрос и был про то будет прибор работать без регулировки или нет
Добавлено after 7 minutes 15 seconds:
Всем спасибо, закажу аналог на чип дип, с регулировкой, вопрос закрыт.
[uquote="Meduza",url="/forum/viewtopic.php?p=3694566#p3694566"]про регулировку и спрашивал очень нужный Контакт или пофиг, место позволяет любой источник поставить, основной то вопрос и был про то будет прибор работать без регулировки или нет[/uquote]
Вывод- то есть, а он в ВАШЕЙ схеме ИСПОЛЬЗУЕТСЯ?
В "наших" аналогичных AC/DC преобразователях тоже есть вывод "рег"
Он позволяет "типа регулировать" выходное напряжение, вроде как в пределах +- 1 вольт от "номинала"..Если его не задействовать, то на выходе будет "номинал", соединяя этот вывод с + или - выходного напряжения - можно чуть- чуть изменить выходное напряжение..
