LiitoKala Lii-500 перестала определять Ni-MH аккумуляторы
Сообщение universal007 »
Здравствуйте.
Моя LiitoKala Lii-500 перестала определять Ni-MH аккумуляторы. Литий видит, а эти нет.
Не подскажите что могло сгореть и где искать? :cry:
За ранее, спасибо. :)))
Сообщение alexradio1103 »
Так вскрывайте! Я чинил такую.. но не с этой проблемой.
Схем на них нет и не будет, пока кто-то не перерисует с натуры.
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
Re: LiitoKala Lii-500 перестала определять Ni-MH аккумуляторы
Вот, что-то есть подобное...
https://mysku.ru/blog/diy/50762.html
Спасибо. Вскрыл - ничего сгоревшего и подозрительного не обнаружил.
Пропаял микросхемы U5 и U6 HCF4051 – результат ноль.
Прошу помощи, куда копать?
А там и не будет ничего видно! Ослика в лапы и смотреть переключающие сигналы Li-Ion/Ni-mh... :write: А для этого нужно зарисовать схему.
Ослика пока нет, а если и смотреть то где именно? Какая цепь отвечает за заряд Ni-mh?
Это знают только китайцы. Потому и зарисовывайте схему, чтоб понять где...
Но скорей всего МК заведует выбором напряжения зарядки...
Значит микросхемы U5 и U6 HCF4051 к этому не имеют отношения?
Не знаю... Я не вникал. Я чинил драйвер, один из четырёх.
Это те что с маркировкой 9435? А можно подробней? Вдруг котятам пригодиться!
Это плевики. Там 4 раздельных и независимых ШИМ стабилизатора. Управляются МК. С них же снимается напряжение на банке(с плюсов) а с минусов - ток... Если я не ошибаюсь.
У меня просто межвитковое было в одном дросселе - первом, патамуша он чаще всего работает. Ну и перемотал дроссель и заменил полевичёк. Всё! :) Что ещё рассказывать?
Я вот тоже думал про эти дроселя. В сети много у кого они сгорели. Так может их стоит сразу заменить на более мощные? Для 1 ампера проводок у них хиленький. Какая там индуктивность?
Замерил индуктивность дросселя – 0.3 ома и 0.06-0.08 mH.
Толщина провода 0.3мм.
Вот думаю перемотать дроссели проводом на 0.4-0.5мм, пока ещё не почернели.
Что скажите?
Зачем? Измените индуктивность - там 42 витка., если в один слой не влезет будет на много больше!
Не там смотрите... У меня нет в натуре зарядки, а по памяти ничего существенного не скажу. :(
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
Я мотал 0.37мм - патамуша не было 0.3 и намотал 40 витков чтоб не сильно увеличилась индуктивность. Греется не провод, греются ферриты. Они тупо сэкономили на габаритах!
Не совсем понял. Куда ставить ударение в слове измените?
Индуктивность к неисправности отношение не имеет.
Просто пока искал информацию о ремонте зарядке, и жду микросхемы HCF4051, много раз натыкался на жалобы, что эти дроссели греются, потом чернеют и кольцо приходит в негодность.
Вот пока есть время, решил перемотать дроссель, где купить готовый не нашёл.
Если в один слой не влезет, что именно будет на много больше?
Если индуктивность, то провод можно и отмотать.
Или я чего-то не понимаю?
Получил чипы CD4051, заменил, промыл плату спиртом.
Результата нет.
Из 10 Ni-MH аккумуляторов устройство определило только 2 пальчика и 1 элемент от бамбука, начало заряжать но заряд тут же прекращается, напряжение на дисплее завышено.
Такая же история и с литием – определяет аккумулятор через раз, начинает заряжать но заряд тут же прекращается, напряжение на дисплее завышено.
По прежнему жду помощи. :?
А у вас банки то-нормальные? А то может все дохлые...
Если на Ni-Mh завышается напряжение больше 2 вольта - она мёртвая. Во время заряда тестером контролируйте напряжение на банке!
Тоже и с Li-Ion - если заряд кончается за 5 минут - она дохлая.
Проверьте хоть примерно ёмкость каждой Вашей банки - нагрузите резистором мощным такого сопротивления, чтоб ток был примерно 0.5-1А и держите тестер в режиме "А" непрерывно. Следите за падением тока. Если резко падает ток в несколько раз - банка дохлая. Если ток падает равномерно плавно - она ещё жива.
Или возьмите у кого-нибудь другое (рабочее!!!) ЗУ или в Ваш ЗУ другие банки.
Сообщение Дмитрий М »
Чисто теоретически в многоканальных зарядках есть вход АЦП в проце и коммутатор который переключает его по каналам через дешифратор от этого же проца. Думаю в этом направлении стоит покопать.
Это "болото" - и Вы можете там потонуть... Китайцы не дадут Вам никакой инфы по этому МК.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3719820#p3719820"]А у вас банки то-нормальные? А то может все дохлые...
Или возьмите у кого-нибудь другое (рабочее!!!) ЗУ или в Ваш ЗУ другие банки.[/uquote]
Спасибо, но я пробовал подключать разные акк. Про состояние здоровья не могу ничего сказать, но аккумуляторы ток держат, емкость отдают. Проверять акк. есть чем - и эл. нагрузка есть и вилка и аймакс с ему подобными. А если бы Li-Ion были бы все дохлые, то разве бы светодиодный фонарь 2000Lm CREE XM-L T6 на них мог работать часами?
И потом, почему эта зарядка выводит на дисплей нереально высокое напряжение акк?
Мультиметр висит на аккумуляторе, напряжение 4.2 вольта, а эта коала выдаёт 4.35 вольта.
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
Я всё же думаю, что цепь измерения напряжения работает неправильно. Отсюда зарядка думает, что ей подсунули батарейку с напряжением 1.5 вольта, вот и не определяет акк. Те что разряжены поболее, она определяет, начинает заряд, но опять же, измерив неверно напряжение, прекращает заряд.
Тогда берите схему из сети... Если не найдёте - рисуйте сами - и вычисляйте где измеряется напряжение... Что ещё могу я сказать... :dont_know:
