РЧ ГСС генератор посоветуйте
При поддержке компании ПРИСТ
Электрический кот
Сообщение khach »
Добрый день! Прошу совета- понадобилось несколько радиочастотных генераторов на диапазон до 600-700 Мгц.
Из недорогих зарубежных вроде подходит SSG3021X 9kHz - 2.1GHz но по бюджету в рамки не лезем.
Старые отечетсвенные не подходят ни по диапазону, ни по возможности удаленного управления.
Неплохо бы смотрелись генераторы типа Marconi 2022, но их в нужном количестве не достать.
Параметры генератора- диапазон от 10 кгц до 1 ГГЦ, шаг перестройки меньше 10 гц, диапазон регулировки мощности +15 /-120 дбм. Наличие возможности подключить внешнюю опорную частоту 10 МГц. Импульсная модуляция. Интрефейс управления- RS232 или Ethernet. USB только с гальванической развязкой.
Поскольку ничего подобного не нашел, то возникла идея взять за основу радиоблок того же Marconi 2022 и повторить его на современных элементах, заменив процессор на что то современное и переделав синтезатор на ДДС. Схема есть в сервисмануалах - диапазон VCO 250- 500 Мгц разбит на два поддиапазона, три поддиапазона на выходе 500-250, 250-125 и 125-65 МГц получаются делением и фильтрацией гармоник, диапазон 1000-500 мгц удвоением VCO на диодном удвоителе. Нижний диапазон 10 кгц- 65 мгц получают смешением с опороной частотой 160 мгц. Система с ФАПЧ гарантирует отсутствие спуров как от синтезатора прямого синтеза на ДДС.
Плата у оригинального Marconi 2022 обычная двухсторонняя. Выходнйо аттенюатор на реле сделан.
Как думаете, имеет ли смысл таким заниматься?
Marconi 2022 RF board
(164.49 КБ) 461 скачивание
Вернуться в «Измерения»
