предохранитель
Сообщение foxman777 »
всем привет, подскажите пожалуйста по предохранителю и что означает такой параметр как "номинальное напряжение"?
если я правильно понял, то это максимальное напряжение в котором он может работать?
вот например понадобился мне в устройство предохранитель, который бы сгорал при токе больше 200-300мА. напряжение DC 24вольт
предохранитель вот такой H520 (ZH214), 0.25 А, 250В (ВПБ6-2)
решил проверить его (предов таких много у меня) лабораторным бп, ну короче сгорел он только когда ток перевалил за 1 ампер, хотя в описании 0.25 А
Сообщение gsmart »
foxman777 писал(а):что означает такой параметр как "номинальное напряжение"?
Напряжение, при котором гарантированно не появится дуга между контактами в момерт перегорания нити предохранителя.
foxman777 писал(а):если я правильно понял, то это максимальное напряжение в котором он может работать?
Типа того.
foxman777 писал(а):сгорел он только когда ток перевалил за 1 ампер, хотя в описании 0.25 А
Предохранители разные бывают, быстроплавкие, которые сгорают моментально и тугоплавкие, которые выдерживают пусковой ток, например в момент включения устройства при зарядки электролитов.
Сообщение kentgaryk »
Прочитать даташит как всегда в лом! :kill:
https://static.chipdip.ru/lib/043/DOC000043255.pdf
а подождать 4 часа и подавно! :)))
Вернуться в «Практика»
