Улучшить качество звука на гарнитуре
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение neckron »
Имеется гарнитура ShockWave 2.0 под шлем Ruroc. В ней встроен микрофон, два динамика, акб, звуковая плата с кнопкой, подключение к которой выполняется посредством bluetooth через любой смартфон(в моем случае через iPhone). Гарнитура располагается на голове так, что динамики прижаты к ушам, но не покрывают уши целиком. Когда через нее общаюсь с собеседником(телефонный разговор), то качество хорошее, но как только дело доходит до музыки, то это просто агония - средние и высокие качество ниже среднего, а низкие это сплошной "пердеж", даже при условии, что слушать на средней громкости.
Требуется улучшить качество звука, не нужно Hi Fi высот, но хочется получить среднестатистическое звучание студийных наушников и при этом сохранить размеры гарнитуры, ее аккуратность и влагазащиту, так как гарнитура крепиться внутри шлема, ее увеличение может изменить его размер и он перестанет налезать.
Плачу 5 000 рублей.
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
сама гарнитура
[img][url=http://img.radiokot.ru/files/80623/medium/1zqtuho46s.jpeg][/img]
все легко достается
[img][url=http://img.radiokot.ru/files/80623/medium/1zqtufhgsr.jpeg][/img]
толщина динамика в коробе примерно см
[img][url=http://img.radiokot.ru/files/80623/medium/1zqtugkedu.jpeg][/img]
Сообщение НАПАЛМ »
В чем суть то, собрать компактный усилитель от батарейного питания? Почему вы уверены, что дело не в динамиках?
Сообщение neckron »
[uquote="НАПАЛМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3699073#p3699073"]В чем суть то, собрать компактный усилитель от батарейного питания? Почему вы уверены, что дело не в динамиках?[/uquote]
Я не писал, что нужно улучшить плату, вполне возможно, что требуется улучшение динамиков или требуется заменить и плату и динамики. Если бы я в этом разбирался, написал максимально конкретно, что требуется или даже сделал сам.
Вернуться в «Есть работа»
