Сенсорная клавиатура через 10 мм каленое стекло
Сообщение Livsi »
Коллеги, всем привет! Есть большое желание сделать лицевую панель домофона из 10 мм каленого стекла (красиво и стильно), встал вопрос с клавиатурой. Так как все стоит на улице где бывает то жарко то холодно, хочется что бы работало от нажатия в перчатках зимой, а еще и грязно да и место внутри не много - то всякие ёмкостные и резистивные датчики отпадают. Подскажите, может кто сталкивался ? Попробовали оптопары на отражение - работают не очень, т.к. стекло черное, прозрачное для ик только цифра, но она еще вдобавок и подсвечивается. Может кто сталкивался с мощными оптопарами на отражение ?
Спасибо!
Сообщение Velhinho »
Отражающие оптические датчики можно посмотреть. Reflective Optical Sensor.
OPB733TR - 10.2 mm to 25.4 mm.
OPB608 - 1.270 mm to 30.480 mm
TCRT5000 - 0.2 mm to 15 mm
https://eu.mouser.com/Optoelectronics/O ... /_/N-abusc
Сообщение Livsi »
[uquote="Velhinho",url="/forum/viewtopic.php?p=3696880#p3696880"]Отражающие оптические датчики можно посмотреть. Reflective Optical Sensor.
https://eu.mouser.com/Optoelectronics/O ... /_/N-abusc[/uquote]
Спасибо Вам большое!
Сообщение HochReiter »
Интересно, как отражает свет роса в сравнении с перчатками?
В электроплитах со стеклокерамической поверхностью под стеклом стоят отражающие оптические датчики.
Последний раз редактировалось Velhinho Пн сен 09, 2019 16:56:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Livsi »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3697227#p3697227"]Интересно, как отражает свет роса в сравнении с перчатками?[/uquote]
на перчатках не проверял, но от шапки вязанной отражается лучше чем от пальца.
В качестве макета использовал ик светодиод и фототранзистор, транзистор накрыл ик фильтром , сверху стекло матовое толщиной 6 мм. от транзистора до плоскости к которой прикладываю палец - 15 мм.
Сообщение Ivanoff-iv »
чем емкостной не устроил? только не простой, а с пластиной вокруг всех кнопок — на кнопки и на пластину подается ВЧ (но на кнопки через измеритель), любая грязь и вода, что попадут на стекло будут заряжаться с пластины и не будут "давить" на кнопки, а рука относительно заземлённого человека будет...
чтото мне кажется домофон НЕ ТОТ ДЕВАЙС ГДЕ НАДО ВСЯКИЕ ИЗВРАТЫ творить
практика такова что обеспечить долгую и безбойную работу таких узлоф вне сухого помещения -почти нереално...
Вернуться в «Умные мысли»
