Выпрямление переменного тока диодом
Сообщение laplasha »
Здравствуйте, не могу понять почему так получается. На схеме при конденсаторе емкостью 1 мкф диод выпрямляет переменный ток, что видно из осциллограммы, но при 20мкф уже не выпрямляет. Что делать нужно, диод другой с базы подбирать, если да, то как? Буду благодарен за помощь. Просто необходимо еще с емкосьтю 50 и 200 мкф снять напряжение и осциллограмму, а как диод подбирать на парах не объяснили
20 мкф
1 мкф
Сообщение Maykill »
ёмкость СГЛАЖИВАЕТ пульсации выпрямленного...
и чем ёмкость больше -тем больше сглаживает за счёт времени разряда между полуволнами
вопрос непонял
Сообщение mickbell »
[uquote="laplasha",url="/forum/viewtopic.php?p=3696944#p3696944"]Здравствуйте, не могу понять почему так получается. На схеме при конденсаторе емкостью 1 мкф диод выпрямляет переменный ток, что видно из осциллограммы, но при 20мкф уже не выпрямляет.[/uquote]Вы, наверно, картинки перепутали. :))) Выпрямляется напряжение в обоих случаях, как и должно. Однако в случае, когда ёмкость 1 мкФ, сглаживание пульсаций выпрямленного напряжения малозаметно, в случае же, когда ёмкость 20 мкФ, сглаживание хорошо видно.
С осциллографом у вас там проблема, видимо, у него выбран закрытый вход (не пропускает постоянную составляющую), но картинка размыта, и этого не видно. Пропускал бы - вы бы видели, что колеблющееся напряжение на самом деле сдвинуто вверх.
А от диода тут ничего не зависит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение HochReiter »
Да, вход выбран закрытый, AC. На картинке у меня два входа подключены к одной и той же точке, один из входов открытый, DC, другой закрытый? AC. Видите разницу? Заодно видно, что EWB512 не умеет правильно посчитать даже диодный мостик. Где преподы до сих пор мучают ей студентов???
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3697029#p3697029"]Заодно видно, что EWB512 не умеет правильно посчитать даже диодный мостик.[/uquote]Надо установить шаг времени помельче, тут он огромен. В микрокапе тоже это приходится проделывать, если хочется достоверности.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3697029#p3697029"]Где преподы до сих пор мучают ей студентов???[/uquote]Да всё там же. Котёнок мой :)) тоже через это прошёл.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Оказывается, это возможно. :) Мне помнилось, что EWB не умеет устанавливать шаг. Память подвела, он не умеет менять параметры моделей и ещё что-то. Торрес когда-то рассказывал, с тех пор я и засунул EWB подальше.
:facepalm:
Протеус и то "красивее считает" :shock:
Файл протеуса:
Выпрямитель.zip
(12.18 КБ) 209 скачиваний
ну видимо препод имет тока эту прогу с лицухой...воти все задания под нее.. это студням проше пизданули ЛУБУ прогу или хакнули регисрацию...и парите мозг... а че халява...
вы купите лицуху за штуку баксоф потом ругайцте...
в пиндосах и негропах за этто зиндан светит надолга...
Эта прога из прошлого века, лицуха на неё давно протухла.
YS
Сообщение YS »
Ну таки да, вся проблема в том, что выбран закрытый вход. :) На самом деле во втором случае пульсации меньше относительно постоянной составляющей.
так откройте ворота!!!
Тот, кому открывать ворота, оставил тут единственное сообщение и более сюда носа не показывает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ну ка всегда...
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3700045#p3700045"]Тот, кому ............ и более сюда носа не показывает.[/uquote]
musor писал(а):ка всегда...
А что ему- то? Зачёт/курсовик/экзамен (нужное подчеркнуть) :))) сдал/не сдал (ненужное зачеркнуть) :))) - и всё- забыл про эту электронику как про страшный сон..
Нет чтобы проставиться...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3700145#p3700145"]... проставиться...[/uquote]
Щаззз. Под другим ником еще одну лабу сделает.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение ПростоНуб »
Да ладно вам! У меня тоже в юности выпрямитель не работал. Пока не дошло, что для частот импульсника обычные выпрямительные диоды не подходят.
Вернуться в «Теория»
