Нет одного канала "Рондо 204 - стерео"
Сообщение vantji »
Доброго времени суток форумчане! Помогите разобраться с проблемой! Имеется проигрыватель винила "Рондо 204 - стерео". Пропал один канал, причем как при воспроизведении пластинок, так и в режиме усилителя! Один канал работает на отлично, второй просто пердит, пытается издавать какие то звуки на НЧ, но ничего не выходит! В ремонте я чайник, могу запаять/перепаять если мне пальцем показать что!
Сообщение Sigma »
Для начала надо хотя бы открыть и внимательно осмотреть :) часто одного этого бывает достаточно, чтоб уже понять причину неисправности
А экстрасенсов здесь нет - при таком количестве данных никто ничего не скажет
____________
Сообщение vantji »
Добавлено after 34 seconds:
Открыл, посмотрел! Вроде все нормально!
Сообщение Troubleshooter »
Надо проверять электролитические конденсаторы, а лучше сразу поменять.
Сообщение Asaba »
Ищи схему выкладывай. Можно для начала проверить питающие напряжения на обоих каналах.
Сообщение vantji »
[uquote="Troubleshooter",url="/forum/viewtopic.php?p=3697669#p3697669"]Надо проверять электролитические конденсаторы, а лучше сразу поменять.[/uquote]
Это те два больших бочонка слева внизу?
Сообщение Sigma »
Это такие алюминиевые трубочки, которые К50-12 :))) которые по центру платы 4 шт. и остальные такого же типа
бочонки тоже, но пока на потом
В неисправном канале надо бы качество паек проверить, может где окислилась/отвалилась, есть непропай выводов...
Тестер хотя бы какой есть, чтоб напряжения можно было посмотреть?
Схема есть тут http://rw6ase.narod.ru/00/el_p/rondo204s.html
____________
Сообщение sstvov »
Схемка
Для начала, можно соединить проводочком контакты 15 на обоих платах, если звук в обоих каналах станет одинаковый значит виноват предусилитель, если ничего не изменится значит неисправен выходной усилитель. Измерить напряжение на контакте 16 неисправного.
Сообщение SSkot »
Человек не в зуб ногой. Порекомендуйте мастера на местности и аппарат будет жить.
Добавлено after 51 second:
vantji, вы откуда?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение vantji »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3697730#p3697730"]Человек не в зуб ногой. Порекомендуйте мастера на местности и аппарат будет жить.
vantji, вы откуда?[/uquote]
Я с Кузнецка. Пензенская область, уже недели две мастера у нас найти пытаюсь!
Сообщение Sigma »
Может кто сыщется или здесь спроси https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=53
____________
Сообщение vantji »
Хорошо бы! Спасибо! Но в принципе суть дела я понял! Нужно проверять конденсаторы и делать выводы! это я думаю не проблема!
Сообщение gsmart »
vantji писал(а):Один канал работает на отлично, второй просто пердит, пытается издавать какие то звуки на НЧ, но ничего не выходит!
Для начала колонки местами поменяйте, может тупо неисправен динамик.
Кнопки П2К понажимайте и регуляторы громкости/баланса туда/сюда покрутите, в них часто контакт теряется.
Оконечники (которые на алюминевых радиаторах) на холостом ходу не греются???
Берёте схему:
http://rw6ase.narod.ru/00/el_p/rondo203_204st_el.djvu
и измеряете режимы в контрольных точках, и сравниваете с картой напряжений на схеме.
Прочтите книги по ремонту бытовой электроники:
http://pandia.ru/text/77/386/95098-8.php
http://radiosit.ru/news/remont_i_reguli ... 06-14-3055
Сообщение sstvov »
[uquote="vantji",url="/forum/viewtopic.php?p=3697754#p3697754"].. Но в принципе суть дела я понял! Нужно проверять конденсаторы и делать выводы! это я думаю не проблема![/uquote] Проблема в том что неисправность конденсаторов не должна приводить к "пердежу"
Сообщение alexradio1103 »
Два абсолютно одинаковых канала, две платы раздельно. Сравнивайте напряжения на живом и дохлом канале.
Где заметите разницу - там и осматривайте, измеряйте тщательнее. :write:
Вобще, если нет опыта проверки радиодеталей - будет трудно.
Начинать можно с конца - с выходных транзисторов и далее по схеме справа - налево. Все необходимые напряжения указаны. Без рамки - режим по постоянному току БЕЗ сигнала, в рамках - уровни (размах) сигнала.
Сообщение mikes357 »
Сообщение Halapup »
Добрый день.
При включении питания горят резисторы R33 и R32. В чем может быть проблема, подскажите, пожалуйста?
