ШИМ в Аттини 13
Сообщение sharmax »
Добрый день, уважаемые коллеги! Помогите разобраться, как заставить МК Аттини 13А работать в качестве генератора ШИМ. Схема - см. рисунок.
В программе CodeVision AVR конфигурируем МК следующим образом:
- порты ввода/вывода - все делаю выходными, с начальным состоянием 0;
- на вкладке Timer выбираем:
-- Clock source: system clock (тактирование от встроенного генератора, частота его по умолчанию 8МГц);
-- Clock value: (значение тактовой частоты): 7,813 кГц (самая минимальная из возможных);
-- Mode (режим): Fast PWM 0xFF (быстрый ШИМ, пока бы разобраться с ним);
-- Out A и Out B - оставляем отключенными (как я понимаю, это функции выхода сравнения, не совсем понятно, что это. А точнее, совсем непонятно)
-- поля Timer Value, CompareA и CompareB - оставляем нули, как стоят.
Далее программа конфигурирует такой вот текст:
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.05.0 Evaluation
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 09.09.2019
Author : Freeware, for evaluation and non-commercial use only
Company :
Comments:
Chip type : ATtiny13A
AVR Core Clock frequency: 8,000000 MHz
Memory model : Tiny
External RAM size : 0
Data Stack size : 16
#include <tiny13a.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Reset Source checking
if (MCUSR & 1)
// Power-on Reset
MCUSR=0;
// Place your code here
else if (MCUSR & 2)
// External Reset
MCUSR=0;
else if (MCUSR & 4)
// Brown-Out Reset
MCUSR=0;
else
// Watchdog Reset
MCUSR=0;
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTB=0x00;
DDRB=0x3F;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 8000,000 kHz
// Mode: Fast PWM top=0xFF
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x03;
TCCR0B=0x01;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-5: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
TIMSK0=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
DIDR0=0x00;
// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;
while (1)
Меняю только лишь строки OCROA и OCROB с 0х00 на 0x32 (=50) для того, чтобы получить половинное заполнение и соответственно, свечение диода в полнакала.. Заливаем прошивку\, подаем питание и ... ничего не происходит - диод вообще не горит.
Что я делаю не так? Спасибо за ответы заранее. Такой, казалось бы, простейший пример, а не описан нигде...
(12.76 КБ) 362 скачивания
Сообщение Dimon456 »
OC0A output: Non-Inverted PWM
OC0B output: Non-Inverted PWM
akl
Сообщение akl »
TCCR0A=0x03;
TCCR0B=0x01;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
Настроить выход как указано постом выше и попробовать начать с OCR0B=128-1. На PB1/OCOB должен появиться меандр.
If the OCR0A is set equal to BOTTOM, the output will be a narrow spike for each MAX+1 timer clock cycle. Setting the OCR0A equal to MAX will result in a constantly high or low output (depending on the polarity of the output set by the COM0A[1:0] bits.)
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="sharmax",url="/forum/viewtopic.php?p=3697631#p3697631"]Добрый день, уважаемые коллеги! Помогите разобраться, как заставить МК Аттини 13А работать в качестве генератора ШИМ. Схема - см. рисунок.
Далее программа конфигурирует такой вот текст:[/uquote]
ИМХО, тактироваться тини13 от внутреннего генератора на частоте 8 МГц не может… может на на 4,8 МГц; на 9,6 МГц и на 1,2 МГц. Что касается настроек таймера… выбор частоты: установка предделителя на 8 или на 64 (если тактируется на 9,6 МГц); Режим: Быстрый ШИМ (WGM0 = 3); Если светик на РВ1, то выбор режима работы: сброс ОС при совпадении, установка при FF (COM0B = 2); в регистр OCR0B записываете нужное значение ШИМ (от 00…до FF).
Сообщение sharmax »
Всем спасибо! Помогло!
Вернуться в «AVR»
