Усилитель Pioner SX-225 Замена/аналог транзистора
Сообщение Renestar »
Здравствуйте уважаемые форумчане! Сгорели силовые транзисторы на усилителе, а в продаже их найти проблематично. Пытался найти аналог, но я в этом не очень разбираюсь (гугл не нашел).
Может кто подскажет?
Транзисторы: 2SA1263N 2SC3180N
схема цепи с транзисторами.pdf
(305.34 КБ) 233 скачивания
datasheet 2SC3180N.pdf
(167.56 КБ) 188 скачиваний
datasheet 2SA1263N.pdf
(166.68 КБ) 178 скачиваний
Сообщение 12943 »
2SC5200/2SA1943
Спасибо! Если не трудно, можно в двух словах сказать, как подбирать аналог ( по каким критериям )?
Сообщение 12943 »
Не забивай голову.
Я сначала хотел воспользоваться онлайн-сервисом, и думал что можно выбрать любой из этого списка https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... a1263.html , но оставался вопрос, какой лучше.... Кстати этот усилитель уже ремонтировали и вторая пара стоит 2SC5200/2SA1943 вместо 2SA1263N 2SC3180N
Сообщение mikes357 »
Таблица комплиментарных пар, где взята - не припомню
Complementary.xls
(30.5 КБ) 219 скачиваний
Вообщем буду ставить 2SC5200/2SA1943 (кстати, такие же стоят в Pioneer SX-225R)
Еще перегорел 2SA965, думал проблем с его покупкой не будет. Оказалось нет в продаже. Правильно ли я подобрал к нему аналог: 2SA1013
Прошу прощения, за столь (возможно) глупые вопросы, но я еще новичок в этом деле...
(249.43 КБ) 397 скачиваний
Сообщение 12943 »
Подойдёт.
Как то не охота ставить вместо 2SA965 наугад 1 из 12 аналогов... Знать бы приблизительно, какой лучше. Или все же без разницы? http://radio-hobby.org/modules/analog/2sa965
Да, и еще один момент: у этого транзистора в схеме стоит комплементарная пара 2SC2235 Значит ли это, мне нужно и его менять (хоть он и рабочий). Например так 2SA965 / 2SC2235 заменить на 2SA1013 / 2SC2383
Сообщение 12943 »
Кроме А1013 из этой кучи пойдёт только КТА1023.
С2235 менять не надо.
Все заменил, но звук не появился, а силовые транзисторы сильно греются в том плече, где был заменен драйвер A965 на A1013Y.
Последний раз редактировалось aen Вт ноя 19, 2019 01:05:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: В "ремонт" перенес.
Сообщение Джин. »
[uquote="Renestar",url="/forum/viewtopic.php?p=3738295#p3738295"]Все заменил, но звук не появился[/uquote]А что Вы хотели?
Ремонт, это не просто замена сгоревших транзисторов.
Ремонт, это в первую очередь нахождение причины, почему транзисторы сгорели и устранение этой причины.
Или может быть ситуация, что придется искать, к каким последствиям могло привести выход из строя силовых транзисторов.
Ну причина поломки - подача на усилитель высокой частоты (>20Кгц). Тестировал ВЧ динамики, причем на полной громкости. До этого все было отлично. Аппарат работал без нареканий. Не подумал, что подобные эксперименты могут закончится плачевно.
Силовые транзисторы снял (греются сильно, боюсь спалить). Пришлось проверять прохождения сигнала от самого начала. Коммутатор рабочий, реле защиты тоже. Сейчас изучаю всю схему цепей. Пока что дошел до предварительного каскада.
Очень жаль, что нету осциллографа ("игрушка" не из дешевых). Приходится прозванивать все тестером, но он "не видит" звуковую частоту на базах/эмиттерах транзисторов. Думаю, может взять дешевый китайский ослик DSO138 ? Вроде как УЗМЧ работает в диапазоне 20Кгц, или нету смысла брать этот девайс для подобных работ?
Сообщение Чумак »
Имеет смысл мастера искать - будет надёжней и, возможно, дешевле. Пишу "возможно, т.к. уже было вмешательство. Продолжение "ремонта" может привести к мусорке, ибо мастер может отказаться от этого аппарата.
Сообщение SSkot »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3739361#p3739361"]мастер может отказаться от этого аппарата.[/uquote]
Три цены и делов.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение alexradio1103 »
Renestar, если греются вых транзюки БЕЗ сигнала - превышен ток покоя. Это и ежу понятно.
А что такое "ток покоя" - дядя гуугель расскажет. :) Объяснять долго...
И для настройки тока покоя Ослик не нужен - это режим по ПОСТОЯННОМУ ТОКУ.
4
Сообщение SSkot »
вот ваш пациент.
ДК питается от +12В, проверьте напhугу на R564 чтоб потом зря не мучатся.
напряжение на коллекторах Q2 Q4 +/-40в примерно.
напряжение на выходе около 0.
если все так проверяйте напряжение м-ду Б и Э Q2/Q4 должно быть около +/-0,6-0,7В ( у вас хде то больше)
или самовозбуд, нужен осциллограф.
вообще этот УМ может работать и без ВК Q2/Q4, на высокоомную нагрузку - головные телефоны например.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
На резисторе R564 12V присутствует, ДК соответственно запитан. На контактах к коллектрам силовых транз. Q2 Q4 Q3 Q1 напряжение 37V, Б-Э - 0,9V. На выходе после включения, плавно падает с 0,2 до 0,055V.
Все вышеперечисленные замеры сделаны при ОТПАЯННЫХ силовых транз., отключенной нагрузке и отсутствии подачи входного сигнала.
все верно, при подаче звукового сигнала, на выходе его слышно, если подключить наушники или небольшие динамики. Правда спустя пол-часа, после очередного включения усилителя, он пропал. Слышно только очень тихое "шипение". Значит ли это, что все каскады исправны, кроме оконечника, если звук есть? (или это может еще что-то значить)
Добавлено after 1 hour 46 minutes 44 seconds:
Вообщем оказывается, проблемы с коммутатором tc9164n. Включается "через раз".
Возможно проблема в его обвязке, в противном случае придется выпаивать и ставить новый.
Сообщение SSkot »
[uquote="Renestar",url="/forum/viewtopic.php?p=3741178#p3741178"]Б-Э - 0,9V.[/uquote]
оч много...
[uquote="Renestar",url="/forum/viewtopic.php?p=3741178#p3741178"]Слышно только очень тихое "шипение"[/uquote]
если сигнала нет, но норм.
[uquote="Renestar",url="/forum/viewtopic.php?p=3741178#p3741178"]кроме оконечника, если звук есть?[/uquote]
нет. ВК это 2 транзюка.
0,9В на базу это очень много.
класс А какой то.
греться жуть как будет.
[uquote="Renestar",url="/forum/viewtopic.php?p=3741178#p3741178"]Вообщем оказывается, проблемы с коммутатором[/uquote]
оказывается вы строчите пустые вопросы.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Виноват. Плавающую проблему не всегда получается выявить сразу.
Так получилось, коммутатор "не сработал" когда поставил силовые и я начал грешить на ВК.
Сейчас все работает.
