Модули камер от смарта - как найти распиновку?
Сообщение TripleKill »
Из остатков некоего смарта имею два модуля с камерами. Смарт был основан на чипе MT6250A.
Более ничего не знаю. Гугление по напечатанным на шлейфах модулей данным результата не дало.
Реально ли найти распиновку? Может, кто-нибудь знает, куда копать?
наскока помню там простейши паралелный фэйс инода 32битный но чаще 16...нередка камера сидела паралелно на 16(32)бит шине даных дисплеф(иногда юзалось половина адресоф) и активировалась своим строб сигналом проу переводился в режим где даные кадра по нажатию затвора захватывались в кадровой памяти и по шине SPI шли на карту при этом синхро всей этой шняги могло выть ка вешни так и от самой камы
не знаю по мтк но семенам была подробная тема и схемыи даже примеры прог захвата от любок...
на мой взляд есть смыс юза таких камер лиш в родной плаите с процом или со спец GPU
ширпотребный Mk AVR не способен схавать такой видеа поток не толка в реалтайме но и даже за вменяемое для сьемки кадра время...да и ног ц него для этого не хватит...
Добавлено after 3 minutes:
разобравшись с камой ты можеш вынести ее на шлейфеи зделать видеоглазок но из старого тела он выходит бе3 танцеф с бубном путем выноса камеры наружу на шлейфике длиной до 10см....
само тело стоит веутри конечно и можно к нем подключить матрас покрупнее
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
гугли схемы мобилс которых надергал...у меня тоже лежит мешочек разных идут в основном на замену если родная в теле остепла или начала жутко мылить и шуметь...
р
Прикол в том, что платы-то исходно была всего половина или треть :)))
Рабочих ног там меньше 16, например, на той, которая одиночным модулем выполнена - всего 9 линий. Т.е. если минимум 2 из них - питание, то остается всего 7 для передачи сигнала.
Понятно, что AVR или PIC такое не потянут, но есть STM32 с интерфейсом DCMI.
В общем-то вопрос был из праздного интереса, сейчас у китайцев можно достать тот же ESP32-CAM с камерой даже лучше, и всего за каких-то 500 р.
Сообщение Sigma »
Тут похожих нет?
http://alisalebay.ru/cheap/cheap-image-sensor-module.html
http://alisalebay.ru/i/4000035639017.html
Интерфейс вполне может стандартный и совпадает с аналогичными
____________
Спасибо, покопался еще. Похоже на MIPI CSI, по крайней мере, в такое количество выводов можно уложиться.
Или вот:
Вернуться в «Практика»
