Осциллограф ОМЛ-3М
Сообщение Steelwings_97 »
Достался осциллограф, через некоторое время перестал работать. На вход вообще не реагирует, на экране вот такое: http://img.radiokot.ru/files/112989/1zuc4oknkg.jpg, при переключении на внешнюю синхронизацию переключателем "внутр.\внеш." полоса становится нормальной и выходит за эти пределы
Регулировкой по горизонтали можно сделать так: http://img.radiokot.ru/files/112989/1zuc4ssnj7.jpg http://img.radiokot.ru/files/112989/1zuc4rsvvv.jpg
По вертикали регулируется нормально
В чем может быть неисправность?
Сообщение MrLeo »
Усилитель Y
Генератор развертки X
Начать, видимо, стоит с проверки и замены электролитов, а потом, как обычно: напряжения БП и далее, от входа до выхода.
Нашел неисправный транзистор, перепаял
Ниже не опускается, короче тоже не делается
Сначала реагировал на вход, потом перестал
http://img.radiokot.ru/files/112989/med ... o3k3j2.jpg
Сообщение SSkot »
Читаем описание на прибор.
https://yadi.sk/d/mMKI8UJOuuf5Tw
Изучаем схему.
https://yadi.sk/i/KCtgPDQPCjZlMA
Думаем.
потом спрашиваем.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение MrLeo »
Steelwings_97
Вам надо сначала разобраться, что по питанию творится. Если у вас БП не в режиме (а на это очень похоже), то транзисторы будете менять до бесконечности.
И еще добавлю от себя по опыту ремонта такого девайса. Хорошо бы иметь еще один осциллограф. Одним мультиметром там много не накопаешь.
Имеется в виду, что не те напряжения дает?
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="Steelwings_97",url="/forum/viewtopic.php?p=3699709#p3699709"]Имеется в виду, что не те напряжения дает?[/uquote]Конечно.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение Чумак »
Такие вопросы можно спрашивать до бесконечности.
Имеется ввиду, что надо измерить и сравнить с тем, что должно быть.
Сообщение alexradio1103 »
Некоторые и после сравнения не знают что дальше делать... :)))
