- (108.91 КБ) 199 скачиваний
А у нас есть спецы по андроиду?
планшет DEXP N280 в рекавери меню не проходит check system partition. Пишет failed.
вот я и хочу у знающих людей поинтересоваться тк с андроид устройствами на ВЫ. Планшет практически новый, отдавал на перепрошивку тк загружался с третьего раза. Сейчас все ОК. Бьюсь с дровами на комп, сцуко ставится не хотят правильно. Как дешевый китаес, так заебушки начинаются. В принципе это для жены как читалка книг и доступ иногда в инет. Так что естественно брался самый дешевый девайс. Они похоже еще и от ревизии к ревизии отличаются, тк в wipe как пишут на 4pda не входит. Я уже там отметился.
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
своеобразный биос для восстановления системы без прошивания.это рековери? шо это?
Программка, записанная в recovery, скорее всего, ждёт совершенно определённого размера системного раздела, либо совершенно определённого содержимого этого раздела. Если Вам перепрошили это чудо-устройство не родной прошивкой, не удивительно, что реальность не совпадает с ожиданиями этой программы. Не парьтесь, кароч. Работает - не трогайте. «Драйверы под windows» это чо? Зачем? Увидеть файловую систему на «дисках», которые появляются в проводнике windows? Так это надо поддержку файловой системы ext4 установить для венды, да и всё...
Подключив по протоколу MTP, трансляцией файловой системы в понятную для компьютера занимается само устройство.
MTP был встроен уже в Windows XP, не понимаю в чём проблема.
Естественно, в свойствах соединения самого планшета нужно включить этот режим.
AAX, насчет неродной прошивки вряд ли. То же самое было и до прошивки. Только тогда он зависал при включении или в Вайп вываливался сам. Сейчас работает.
Добавлено after 9 minutes 21 second:
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
я с андроидом достаточно на ВЫ. И поэтому иногда в ступор впадаю от рекомендаций вырванных из контекста. Как я понял связь с компом у андроида зависит от фаз луны. Где-то надо входить в меню разработчика и подключать USB? А где-то совсем не обязательно. Поэтому и драйвера не ставились,что не было USB соединение включено. Включил,выставил МТР,переустановил дрова и все нашлось. Правда раздолбаи из сервиса не удосужились ни серийник ни IMEI прописать с шильда или коробки. Хотя вполне возможно что они и до этого отличались. На шильде была изначально одна ревизия напечатана, а на деле стояла другая.Естественно, в свойствах соединения самого планшета нужно включить этот режим.
файловая система как раз и не виделась. только модель и серийник.это чо? Зачем? Увидеть файловую систему на «дисках», которые появляются в проводнике windows? Так это надо поддержку файловой системы ext4 установить для венды, да и всё...
Если зависал с нуля - возможен изначальный брак платы. А такое исправляется только в авторизованном сервисе, в течении 45 дней, - приезжает новая плата, либо пересылка в основной офис dexp'а
при работе он не зависал, только подтупливал соответственно цене. Но после того, как его выключил начались косяки. Гоняю уже третий день пока полет нормальный. Если что по крупному, то имхо DNS такие вещи просто списывает. Так что не переживаю. И интересуюсь больше для собственного развития.
Верно.horiz64 писал(а):имхо DNS такие вещи просто списывает.
Вероятный процент брака в партии просто раскидан на общую цену всей партии.
Знали бы вы, какова реальная себестоимость этих планшетов, и какова маржа, которую накидывает торговая сеть.
При мне принесли по гарантии DVB-T2 приставку. Продавец подключил её от ихнего БП - не работает. Он этими же руками приставку в корзину под столом, а тётке распорядились принести новую.
днс хитрожепая контора ..ка и другие подобные конторы мелочефку глючную-дохлую списывают и менят по гарантии это зарядники шнурки преходники...
а вот чтото подороже ....тут не так однозначно тел, планшет, ноут...инструмент ка минимум возмут" на экспертизу в свой асц"...и не факт что там не сделают виновником клиента... увы и ах так проще не смогли починить напишут что нарушил правила эксплуатации..
тут с шуриком такое было и с нафиком у обоих умерли батарейки 1 отказали в гаранти сказав"пеерегрузил их клиент при работе" притом что вся механика живая а литй сдох
у нафика таже бяда ...но там сказали мол колиент не зарядил его вовремя вот его и раздуло .. типа сделаем но платно после почти месяца бродани и подключени ООПП(или ка он счас назвыветца) всеже поменяли ему вспухшую бутарейку за их счет(по гарантии типа) при этом весь нафик был затер и исцарапан будто в футбол им мастра играли (сдавался ка новй не пылинки не царапинки в зафупакофке с пупырчатыми пакетоми коробушками вкладышами и паспортом вернули в целофановой пакете с сдутой батарейкой весь похоцаный зав упакофка утрачена вместо паспорта с талоном самопечатаный гар талон с указанием ремонта -замена акб).. не факт что по этой причине и будет в следующий раз отказ гарантитйки (не комплектен и мех повреждения корпуса) а с шуриками они не 1 клиента кинули весь партий на лити были бракованые точне убитые хранением в разрядке гдето несколко лет .. понятно что сдыхали от месяца до 5 при гаранти год некоторые уже в магазине не включались и не брали заряд-"мигали отказ акб" при этом отказ батареки по вине вешали на клиента... несколко случаеф возврата через сут...осталных тупо обули предлжиф купить новый АКБ
Обычно в dns есть уценка, там сматры с поцарапанными дисплеями не редкость, причина - смена ПО, при переезде магазинов - с места на новое, - сразу пополняется раздел уценки
да ученка есть если удачно попасть можно купить ущенку после ремотта их сервисцентра насного жещевле новое тоже бываен т ущеняют иза повреждений корпуса но тут есть засада брать такое можно на свой риск отказ в гаранти 100%
