DGS-1008D ремонт
Сообщение kolvin »
Добрый ... Перемудрили с питанием, спалили внутренний стабилизатор. На корпусе SOIC8 в наименовании видно только
MP1xx2DS. Подскажите , что за чип. Или может у кого есть фото платы. Нагуглить неудалось 99% внутренности DES-1008 и реклама.
фото моего куска
(85.77 КБ) 639 скачиваний
AAX
Сообщение AAX »
Сообщение kolvin »
[uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=3699240#p3699240"]https://www.monolithicpower.com/pub/media/document/MP1482_r1.31.pdf[/uquote]
Спасибо! Будем искать, с налета - чипдип в наличии мин партия 20 шт - однако!
Сообщение Martin76 »
AAX
Сообщение AAX »
https://aliexpress.com/item/32788266024.html
Выбираете способ доставки ePacket, через неделю Ваша микросхема в Москве. Дальше от почты России зависит. Цена вопроса - 8 рублей микросхема, 250 доставка.
Посмотрите на номиналы резисторов делителя на ноге обратной связи. По даташиту посчитайте, каким было выходное напряжение. И попробуйте завести коробочку от внешнего блока питания. Может, повышенное входное напряжение через пробитый ключ микросхемы и дроссель прошло на плату, тогда там много чего ещё могло выйти из строя. И микросхему заказывать не придётся :)
Сообщение kolvin »
[uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=3699437#p3699437"]https://aliexpress.com/item/32788266024.html
Посмотрите на номиналы резисторов делителя на ноге обратной связи. По даташиту посчитайте, каким было выходное напряжение. И попробуйте завести коробочку от внешнего блока питания. Может, повышенное входное напряжение через пробитый ключ микросхемы и дроссель прошло на плату, тогда там много чего ещё могло выйти из строя. И микросхему заказывать не придётся :)[/uquote]
Уже проверил :), микросхема нужна - но у нас в Крыму пока напряг с аликом, уже как 4й месяц, не яндексденьги не киви платежи не проходят. Дядюшка Янь пишет, что он работает над этим вопросом но я думаю что он больше слушает Джона 8)
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3699433#p3699433"]http://radioremont.com/searchSmart/?query=mp1482[/uquote]
Спасибо воспользуюсь.
AAX
Сообщение AAX »
У Вас там, насколько я вижу, 7-я нога «приварилась» к меди на плате. По даташиту это enable, большому току там взяться неоткуда. Скорей всего, резистор приказал долго жить.
А дядюшка Янь отлично принимает денежки с карт «мир» :)
[uquote="kolvin",url="/forum/viewtopic.php?p=3699336#p3699336"]с налета - чипдип в наличии мин партия 20 шт - однако![/uquote]
Ага.. А потом "обижаются" на этот ЧипДип..
В результате довольно длительного общения с ЧипДипом я "уяснил", что там можно покупать только то, что "есть на складе в Щербинке", всё остальное- там где написано 1~2 дня, или, тем более "доступно на заказ" - заказывать не стоит, если "нет на складе", то считайте, что ЭТОГО НЕТ СОВСЕМ, даже если цена на ЭТО кажется "очень вкусной".. :facepalm: Как бы потом "горчить" не начало.. :)))
В Дельтаэлектронике ЕСТЬ: http://radel.ru/
Сообщение pasht »
Лежит дома такой же. Порты диагностирует, моргает лампочками, как положено. но из 4 тестовых пингов три где то внутри него теряются. На любом из портов.
