N-Mosfetы в корпусе sot23. Поиск.
Yuhan
Сообщение Yuhan »
Подскажите мощные, не дорогие mosfetы в корпусе sot23. Нужны не дорогие с примерными параметрами 3-5А, 30-60v. Может кто продавцов знает нормальных на Алике?
HariusHek
Re: N-Mosfetы в корпусе sot23. Поиск.
А в Промэлектронике не смотрел? Или партия в 1000 шт. нужна?
АлександрЛ
Отбираете фильтрами на сайте чипдипа, а потом ищете, где их можно купить дешевле..
https://www.chipdip.ru/catalog/field-ef ... W&x.31=Pqn
Хотя- по 10 рублей 0,15$) за штуку :dont_know: Наверное, на алике можно найти и по 1$ за горсть..
ПростоНуб
Сообщение ПростоНуб »
Yuhan, я пользуюсь AO3400 5.8A, 30V. На Али 45-47 рублей за 50 штук.
musor
речь чла про sot-23 в таком корпусе
3-5А, 30-60v
. очень мало если вобше есть
ПростоНуб
musor, так AO3400 и есть в SOT23
В чем проблемы?
musor
в довери такому корпусу боле 1а...и боле 300мвт
ПростоНуб
musor, 3A 12V при напряжении на затворе ~10V у меня ШИМ-ируют вообще не напрягаясь. Так что 300mw точно рассеивают. По даташит так вообще до 1W при +70 обещают.
Yuhan
Сообщение Yuhan »
Спасибо всем, попробую с Китая AO3400. Нужны в шим драйверах, регуляторах да ключах использовать, а то с материнок большие, да и токи в 10-40А не нужны.
АлександрЛ
[uquote="Yuhan",url="/forum/viewtopic.php?p=3699397#p3699397"]попробую с Китая AO3400. Нужны в шим драйверах, регуляторах да ключах использовать, а то с материнок большие,[/uquote]Вообще- то на материнках и мелких полевиков хватает, в основном N канал, (которые вам нужны), но есть и P-канальные, а так же и "биполярники" попадаются..
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Проще всего найти найти в чипедипе и купить в китае. Или есть сайты получше.
Но чтото я сомневаюсь что такие мощности он выдержит. Для низких напряжений возможно, но высокие если только в импульсе.
Польза таких транзисторов только в том, что в импульсных схемах менее мощные вообще не будут работать, не сгорят, но и толку с них не больше чем с диода.
Ну а в мощных есть вероятность спалить плату.
Мне кажется лучше sot89 под такие токи
Yuhan
Сообщение Yuhan »
74LS00 писал(а):Мне кажется лучше sot89 под такие токи
Мне не нужны такие токи. 5 ампер так сказать, про запас. В основном 200мА-3А, например светодиодные драйверы.
Вернуться в «Ищу...»
