Тиристор с алиэкспресс
Сообщение sankovski »
Доброго времени! Заказал на алиэкспресс тиристоры 2N6027, работают странно, подаю питание на УЭ и он открывается (горит светодиод подключенный к катоду), хотя на анод питание не подается. Как такое может быть, это тиристор плохой или я чего-то не понимаю?
кто ж в катод нагрузку сует...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3699576#p3699576"]кто ж в катод нагрузку сует...[/uquote]
В книжке такая схема дана: Чарльз Плат. Электроника для начинающих, стр. 114 Изображение
так это релаксатор..
У меня эта схема не работает, подаю питание на УЭ и светодиод постоянно горит, хотя на аноде нет напряжения. Почему?
[uquote="sankovski",url="/forum/viewtopic.php?p=3699590#p3699590"]В книжке такая схема дана: Чарльз Плат. Электроника для начинающих, стр. 114[/uquote]
Вы лучше скажите, какая глава и какой номер эксперимента! Просто по номеру страницы... :dont_know: У меня страница 114 это просто голый лист..
Эксперимент 11. Книга от первого издания
Сообщение Eddy_Em »
А почему в этой схеме светодиод с прямым падением меньше ~3В должен гаснуть? Он постоянно будет слабо светиться, а по мере заряда кондера яркость будет увеличиваться, потом он вспыхнет, разрядив кондер, и опять будет слабо светиться...
Ведь управляющий электрод и катод по сути образуют диод......
Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote="sankovski",url="/forum/viewtopic.php?p=3699606#p3699606"]Книга от первого издания[/uquote]
Блин.. И где вы только книги откапываете, которые в сети найти невозможно.. :facepalm: Во втором издании этой схемы нет, там вообще тиристоров нет.. Видимо, во втором издании автор от опытов с тиристорами вообще отказался.. :dont_know:
Интересно.. Точно такую же схему я нашел в даташите на этот 2N6027:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/2N6027-D.PDF
Варианта два- либо вы что- то не так подключили, либо тиристор "перетёртый" (или неисправный) :dont_know:
зы.. Только в даташите ЭТО почему- то обозвано:
Programmable Unijunction Transistor Triggers
Designed to enable the engineer to “program’’ unijunction
characteristics such as R BB, h, IV, and IP by merely selecting
two resistor values. Application includes thyristor−trigger, oscillator,
pulse and timing circuits. These devices may also be used in special
thyristor applications due to the availability of an anode gate. Supplied
in an inexpensive TO−92 plastic package for high−volume
requirements, this package is readily adaptable for use in automatic
insertion equipment.
перевод:
Программируемый однопереходный Транзисторные триггеры
Разработанный, чтобы включить инженеру к “программе’, ’ однопереходной
характеристики, такие как R BB , h, ЯV, и яP путем простого выбора
два значения резистора. Приложение включает thyristor−trigger, осциллятор,
импульсные схемы и схемы синхронизации. Эти устройства могут также использоваться в специальном предложении
тиристор приложения из-за доступности анодного логического элемента. Предоставленный
в недорогом пластмассовом пакете TO−92 для high−volume
требования, этот пакет с готовностью адаптируем к использованию в автоматическом
оборудование вставки.
Сообщение HochReiter »
Однопереходной транзистор КТ117 я ещё смутно помню. Программируемый однопереходной - первый раз слышу, советовать могу только наугад: зашунтировать светодиод резистором 100 Ом.
Сообщение Asaba »
Каким напряжением питается схема? Мне кажется, что тока управляющего электрода хватает для свечения. Можно переставить светик в анод.
В схеме из даташита на месте светодиода двадцатиомный резистор.
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3699609#p3699609"]А почему в этой схеме светодиод с прямым падением меньше ~3В должен гаснуть? Он постоянно будет слабо светиться, а по мере заряда кондера яркость будет увеличиваться, потом он вспыхнет, разрядив кондер, и опять будет слабо светиться...
Ведь управляющий электрод и катод по сути образуют диод......[/uquote]
Светодиод постоянно слабо горит, независимо от того подключена к аноду RC цепочка или нет
Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3699681#p3699681"]Каким напряжением питается схема? Мне кажется, что тока управляющего электрода хватает для свечения. Можно переставить светик в анод.[/uquote]
В таком случае диод тоже постоянно светится, но слабее
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3699700#p3699700"]В схеме из даташита на месте светодиода двадцатиомный резистор.[/uquote]
Поставил, импульсов все равно нет
Сообщение Asaba »
Попробуйте зашунтировать его резистором 1 кОм
Чтобы были импульсы попробуйте подобрать емкость конденсатора
Сообщение Enman »
С резистором импульсы есть, но короткие и вы их не видите....
Сообщение Дмитрий М »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3699667#p3699667"]Однопереходной транзистор КТ117 я ещё смутно помню. Программируемый однопереходной - первый раз слышу......[/uquote]
Буржуи все однопереходники звали программируемыми, так как там можно было задавать параметры током базы. И у них их (видов) было несколько, в таких же переводных книжках попадались (у нас 117 и КУ106 оптронный и все по ОПТ). Скорее я сказал бы "управляемыми" но видно как первый раз перевели так и пошло.
Вернуться в «Практика»
