Нужна помощь в работе power bank'a на IP5328
Сообщение palich »
Добрый день! Пришел с Али Экспресса корпус для power bank'a, в нем используется микросхема IP5328. Нашел одну неприятную вещь: если во время зарядки power bank'a от зарядки нажать кнопку, то ток падает до 300ма и не поднимается, пока не переподключить зарядку. Мне не понятно для чего это. Как отключить это? В даташите не нашел никакую информацию об этом.
Вот видео как происходит падение тока, даташит к микросхеме и ссылка на корпус на Али Экспресс
Спойлерhttps://photos.app.goo.gl/sCi5PgE2zYWZCLot5
https://datasheet4u.com/datasheet-pdf-f ... c/IP5328/1 переводил гугл переводчиком загрузив пдф документ https://translate.google.com/#view=home ... h-CN&tl=en
https://ru.aliexpress.com/item/32999860724.html
IP5328-Injoinic (1).pdf
Даташит к микросхеме
(2.25 МБ) 578 скачиваний
Сообщение mikes357 »
Яндекс переводчик, с китайского на русский, в открытом пдф копируете и вставляете иероглифы в яндекс-переводчик.
6. Описание функции
Блокировка и активация низкого напряжения
IP5328 при первом доступе к батарее, независимо от напряжения батареи, чип находится в заблокированном состоянии, индикатор питания будет мигать 4
Если напряжение батареи слишком низкое, чтобы вызвать низкое выключение, IP5328 также войдет в состояние блокировки.
В заблокированном состоянии, чтобы уменьшить статическое энергопотребление, IP5328 не имеет функции обнаружения вставки телефона и не может быть активирован ключом.
Когда действие кнопки не может активировать выход наддува, но индикатор батареи будет мигать 4 раза для подсказки
В заблокированном состоянии необходимо войти в состояние зарядки, чтобы активировать функцию чипа
Заряд
ИП5328 имеет постоянн настоящую, постоянн систему управления обязанности батареи лития напряжения тока поддерживая одновременную структуру переключателя. Смогите автоматически соответствовать различному напряжению тока обязанности
Стандарт
Когда напряжение батареи меньше 3 в, зарядка струйки 250 мА; когда напряжение батареи больше 3 В, вход в заряд постоянного тока, максимальная зарядка на конце батареи 5.0 а; когда напряжение батареи близко к установленному напряжению батареи, введите постоянное напряжение зарядки; когда зарядный ток на конце батареи составляет менее 300 мА и электричество
Когда напряжение батареи приближается к постоянному напряжению, зарядка прекращается. После завершения зарядки, если напряжение батареи ниже 4.1 В, снова включите зарядку аккумулятора
ИП5328 принимает технологию обязанности переключателя, частоту переключения 500кхз.Обычная входная мощность 5 В при зарядке, Максимальная входная мощность 10 Вт; быстрая зарядка
Максимальная входная мощность 18 Вт при зарядке.Максимальный зарядный ток на конце батареи может достигать 5,0 а, а эффективность зарядки достигает 94%, что сокращает время зарядки на 3/4
Время
ИП5328 автоматически отрегулирует размер поручая течения для того чтобы приспособиться к переходнику различной емкости нагрузки
Далее самостоятельно. Видео не воспроизводится
Сообщение palich »
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3700079#p3700079"]Далее самостоятельно. Видео не воспроизводится[/uquote]
Благодарю, буду разбираться
