1) Батарейный отсек: https://ru.aliexpress.com/item/32808608 ... 8e5d720ab9 ;
2) Контроллер заряда-разряда АКБ: https://ru.aliexpress.com/item/32986135 ... 8e5d720ab9 ;
3) Повышающий напряжение до 5V DC-DC конвертер для реализации функции повербанка: https://ru.aliexpress.com/item/32513706 ... 8e5d720ab9 ;
4) Вольтметр: https://ru.aliexpress.com/item/32810115 ... 8e5d720ab9 ;
5) Зуммер для звуковой сигнализации: https://ru.aliexpress.com/item/32762781 ... 8e5d720ab9
Платок указанных в п.1 и п.2 будет по три штуки, что позволит обеспечить на максимуме зарядный ток силой 3A (реально: 2.7A) и ток на выходе в режиме повербанка силой около 1A (подозреваю, что будет 0.9A). Сейчас у меня есть следующие вопросы:
1) Можно ли включить три платки указанные в п.1 параллельно в т.н. зарядный модуль-бутерброд? Каждая из них, по идее, может заряжать АКБ током до 1A (реально похоже 0.9A), и соответственно их бутерброд из трех штук сможет заряжать АКБ током 3A (реально похоже: 2.7A). Будет ли нормально работать бутерброд из трех параллельно включенных этих платок? Не нужно ли там какого-нибудь согласования токов?
2) Вопрос по реализации звуковой сигнализации. Платы в зарядном бутерброде самопроизвольно отключаются (начинают сигнализировать об окончании заряда) друг за другом по мере подхода процесса зарядки к завершению и соответственно падению зарядного тока. Последней об окончании заряда сигнализирует одна и та же плата в бутерброде (буду звать ее финальной) - как то так само собой получается в уже работающем бутерброде из пары таких платок. Сейчас эти платки имеют только световую индикацию состояния процесса заряда состоящую из красного светодиода (горит когда идет зарядка) и голубого (загорается когда зарядка завершена и возможно если она не требуется). В общем, зуммер подающий звуковое оповещение об окончании зарядки очевидно будет срабатывать когда должен будет загореться голубой светодиод на финальной платке. Сейчас вопрос в том, можно ли просто подключить зуммер параллельно светодиоду? Хватит ли ему для работы напряжения и тока? Как вариант, можно подключить зуммер через NPN-транзистор базу которого нужно подключить к анноду голубого светодиода, зуммер повесить со стороны эммитера, а коллектор подключить к входному для зарядного модуля напряжению 5V. Если подключать зуммер через транзистор, то не ясно нужно ли (и если - да, то на сколько?) ограничивать ток коллектор-эммиттер и база-эммитер или зумер сам его ограничит в достаточной степени? Помогите, плиз, совсем начинающему разобраться с этими вопросами.
