https://radiokot.ru/artfiles/6493/
Интересная штука.
Походит на компьютер с консолью управления генератором (:
Основные характеристики прибора:
Напряжение питания: постоянное, стабилизированное, 5В.
Ток потребления в покое: 180мА.
Индикация: TFT дисплей 2.4d, 320х240@262k.
Управление: 3 функционально равнозначных энкодера с нажатием (разного цвета).
Выходы/входы: 8/2.
Подключения: нажимные клеммники с шагом 2.54мм.
Размеры: 130х95х45мм.
Вес: 170г.
Аналоговые выходы А, Б:
Выходной сигнал (с плавной настройкой формы -99%...0%...+99%):
- синус, с возможностью убрать или "выгнуть"(зеркально отразить) в противоположную сторону одну или другую полуволну периода.
- треугольник, с возможностью "заваливания" до правой или левой пилы.
- меандр, с возможностью введения участков со средним (третьим) уровнем между периодами или полупериодами сигнала.
- прямоугольник, с регулировкой скважности.
- кубическая парабола (y=x^3), с возможностью убрать или "выгнуть"(зеркально отразить) в противоположную сторону одну или другую полуволну периода.
- трапеция, с настройкой от меандра до треугольника.
- конус, с настройкой от треугольника до "игл" вверх или вниз.
Комбинирование сигнала на выходе Б:
- генерация суммы сигналов выхода А и канала Б (А + Б).
- генерация произведения сигналов выхода А и канала Б (А * Б).
- амплитудная модуляция выходом А канала Б (А ам Б), глубина 0...100%.
- частотная модуляция выходом А канала Б (А чм Б), макс.девиация от f/8 до f.
- генерация белого шума.
Частотный диапазон: 0.1Гц...100кГц, с шагом от 0.1Гц.
Регулировка фазы: -360...+360 градусов, в том числе для кратных частот.
Размах (пик-пик), независимо на каждом выходе: 0...10В.
Выходной ток усилителей: до 80мА.
Смещение: фиксированное, половина размаха.
Коэффициент нелинейных искажений синуса THD 1кГц/9В@100R: 0.03% (Visual Analyser).
Импульсные выходы В, Г:
Форма выходного сигнала: прямоугольник.
Амплитуда, независимо на каждом выходе: 4...13В.
Диапазон формируемых интервалов: 40нс...40сек с шагом от 10нс.
Количество вариантов (схем) запуска последовательности импульсов: 12.
Запуск: автоматический, внешний по фронту, по спаду, по фронту и спаду.
Время нарастания/спада на нагрузке 100R@1нФ, 12В: 30/30нс.
Высокочастотные выходы Д, Е, Ж:
Форма выходного сигнала: меандр.
Частотный диапазон: 4кГц...225МГц, с шагом 1Гц.
Из минусов
1.отсутствие 3 канала генератора, то есть эксперименты с 3х фазной техникой сразу исключаются.
2. Нулевая унификация, а автор мог бы использовать хотя бы готовую платформу с таким дисплеем которых валом в Китае.
Или сенсорный с закладом на будущее.
Закрыл.
Обсуждение конкурсных статей на форуме будет доступно только после подведения итогов конкурса и при этом в разделе "Статьи".
Кстати, все конкурсные статьи 2019 года можно посмотреть здесь.
https://radiokot.ru/konkursCatDay2019/
aen
Интересная штука.
Выходы/входы: 8/2.
Вес: 170г.
Из минусов
Закрыл.
aen
