Питание схемы от источника с наибольшим напряжением питания
Сообщение krivda »
Здравствуйте подскажите пожалуйста как решить данную задачу, если можно принципиально-схематично)
Имеется три источника питания: внешний адаптер 5В, USB, встроенный аккумулятор Li-Ion 3.7В.
Требуется обеспечить питание схемы (VOUT) от источника с наибольшим напряжением питания на данный момент.
Условия:
1) Не допускается наличие обратного тока. Ни при каких условиях ток не должен течь из Ext5V в USB, из VUSB в VBAT и т.д.
2) При питании от источников Ext5V или VUSB допускается напряжение на выходе (VOUT) 4.5..5В
3) При питании от Li-ion аккумулятора (VBAT) напряжение на выходе (VOUT) должно быть максимально близко к входному
Сообщение SERJ »
[uquote="krivda",url="/forum/viewtopic.php?p=3702255#p3702255"]Требуется обеспечить питание схемы (VOUT) от источника с наибольшим напряжением питания на данный момент.[/uquote]
(82.64 КБ) 499 скачиваний
Сообщение Телекот »
Подключи все источники через диоды Шоттки. Если Шоттки не устраивают по падению напряжению то можно использовать полевики.
Сообщение krivda »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3702275#p3702275"]Если Шоттки не устраивают по падению напряжению то можно использовать полевики.[/uquote]
Если не сложно, покажите пожалуйста как это будет выглядеть на схеме
Сообщение Ivanoff-iv »
ну, да, 5в и юсб входы через шоттки на выход, а батарейку - через Р-канальный полевик. для управления полевиком на его затвор собирай напряжение через диоды с 5в и юсб входов, и добавь 100к резистор с затвора на минус питания (для открытия транзистора при отсутствии напряжения на обоих входах), транзистор нужен низковольтный, чтобы открцвалсф от напряжения батарейки.
Сообщение Телекот »
Ivanoff-iv писал(а):а батарейку - через Р-канальный полевик
Нужно заметить что полевик должен быть с логическим управлением.
Сообщение krivda »
Спасибо, всё понял :)
