собрал БП....
Сообщение Redrik Shuhart »
собрал БП. появились сомнения что чтото не правильно. транс из сломаного китайского радио (2 ТОООЛстые батарейки такие) думаю что вольта на 3. взял мост(диодный) 3 вольта 2 ампера.вопрос. надо ли фильтрующий конденсатор, если да то ставить его после или перед мостом
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение ploop »
А измерить нечем?
Это что за мост такой? :shock:
Это смотря что питать им будете.
Сообщение Upgrader »
Redrik Shuhart писал(а):появились сомнения что чтото не правильно.
Значит все правильно :)
Redrik Shuhart писал(а): транс из сломаного китайского радио (2 ТОООЛстые батарейки такие)
Транс или батарейки? :shock:
Redrik Shuhart писал(а):думаю что вольта на 3.
А померить?
Redrik Shuhart писал(а):взял мост(диодный) 3 вольта 2 ампера.
Слишком низкое напряжение диодного моста, если даже трансформатор уже на три.
Redrik Shuhart писал(а):надо ли фильтрующий конденсатор, если да то ставить его после или перед мостом
После
А измерить нечем?
милиамперметром? сгоревшим(((
рабочее напряжение и сила тока 3 вольта 2 ампера(стоил 3 гривна=15 рублей)
нууу ето типа тестер БП а то задолбался к компу подключать чтоп проверить
радио питалось как от транса, так и от батареек(говорю ж КИТАЙСКОЕ!! НЕ ЯПОНСКОЕ!!)
Сообщение ploop »
1. Половину не понял (для чего БП нужен)
2. Трансов на 3В, тем более в китайских игрушках, не видел. Там явно больше напряжение.
3. Диодных мостов на 3В не бывает.
4. Нужно ВСЕГДА иметь хоть какой-нибудь прибор под рукой.
есть кондеры на 0.1 мкф хз скока вольт,<-неелектролит [2мкф 16 вольт, 5 мкф 16 вольт, 10 мкф 16 вольт, 20 мкф 16 вольт,22 мкф Хз скока вольт НЕПОЛЯРНыЙ!!!, 50 мкф 200 вольт,100 мкф хз скока вольт,200 мкф вольты затерты]<--електролиты
КАКОЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!??!?! самое главное что мост не греется и не дымится при включении. трансформатор рабочий (язык доказал)
ПОЛЯРНОСТЬ(хотя какая у переменки полярность) при подключении моста соблюдал(прицепил на АС а не на +-
Ну раз работает диодный мост... пусть работает.
Конденсатор электролитический (полярный), после диодного моста (на +/-) с соблюдением полярности (на конденсаторе подписаны +/-) не помешает, рабочее напряжение конденсатора не меньше 6 вольт при 3 вольтах питания, а емкость - от 50 мкф и больше, если наверняка, то лучше где-то хотябы 1000 мкф поставить, но такого вижу что нету, чем больше емкость - тем лучше, рабочее напряжение как минимум раза в два больше используемого, с увеличением емкости и рабочего напряжения растут и его размеры.
Емкость конденсатора выбирается смотря что питать, может вообще не понадобится, может быть нужен достаточно большой емкости.
Сообщение ploop »
А говорите приборов нет!
Не, может долбануть. Ну не верю я, что транс у него на 3 вольта. Так что лучше на 16В взять.
Точно, надо сказать что отечественные конденсаторы любят сильно взрываться при превышенном для них напряжении питания.
Сообщение WandererSc »
Может это фаза пробивает на вторичку :o я бы так не рискнул
Некоторые импортные тоже.
Золотое правило. Не наклонятесь к работающей схеме пытаясь увидеть происходящие в ней процессы.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Ardarik »
Пока не увидеш как кондеры взлетают не повереш... главное полярность не перепутать, а то со старых краска стерается и проверить полярность можно тока методом науного тыка :))
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение myurrey »
Ardarik писал(а):...и проверить полярность можно тока методом науного тыка :))
Ничего подобного. Полярность можно проверить. Но для этого нужен Омметр.
