Хлопковый выключатель
Сообщение sankovski »
Здравствуйте, собрал макет по данной схеме:
Работает. Попробовал собрать в мультисиме, но не знаю как сэмитировать сигнал микрофона, может кто подскажет? Хочу разобраться со схемой с помощью мультисима.
Поставил вместо микрофона резистор 2,5 КоМ (такое сопротивление микрофона в статическом режиме) и параллельно кнопку, имитирующую падение напряжения на левой обкладке конденсатора C1. Но так схема не работает как надо.
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="sankovski",url="/forum/viewtopic.php?p=3705631#p3705631"]...как сэмитировать сигнал микрофона ...[/uquote]
А сигнал какого уровня идет на C1?
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Еслиб я знал... Там же уровень сигнала зависит от сопротивления микрофона, а сопротивление меняется в зависимости от звука
Сообщение gsmart »
sankovski писал(а):Поставил вместо микрофона резистор 2,5 КоМ (такое сопротивление микрофона в статическом режиме) и параллельно кнопку, имитирующую падение напряжения на левой обкладке конденсатора C1. Но так схема не работает как надо.
Она и не будет работать с кнопкой.
С микрофона на базу транзистора приходит импульс переменного напряжения.
Что-бы работало с кнопкой, исключите из схемы разделительный конденсатор С1 и резистор питания микрофона R1.
Сообщение HochReiter »
С кнопкой он работать будет, если увеличить ёмкость C1: Нажатие кнопки - один импульс, хлопок перед микрофоном - несколько.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3705677#p3705677"]Она и не будет работать с кнопкой.
Что-бы работало с кнопкой, исключите из схемы разделительный конденсатор С1 и резистор питания микрофона R1.[/uquote]
Так это тогда будет подаваться постоянное напряжение на VT1.
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3705713#p3705713"]С кнопкой он работать будет, если увеличить ёмкость C1: Нажатие кнопки - один импульс, хлопок перед микрофоном - несколько.[/uquote]
Пробовал, не работает
sankovski писал(а):Пробовал, не работает
Я тоже пробовал, правда, в LTC, но должно где угодно. В исходном состоянии у вас VT1 открыт, VT2 закрыт, всё правильно ?
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3705887#p3705887"]Я тоже пробовал, правда, в LTC, но должно где угодно. В исходном состоянии у вас VT1 открыт, VT2 закрыт, всё правильно ?[/uquote]
Если на макете, то VT1 в исходном закрыт. В мультисим в исходном VT1 закрыт, но через пару секунд сам открывается, только заметил
Что-то не так. Исходное состояние: VT2 закрыт, VT1 открыт. Ток базы VT1 течёт по R6, R7, R4 и параллельно соединённому с ними R2, далее по R3. При появлении отрицательного импульса с микрофона VT1 закрывается, VT2 открывается (R5), напряжение на его коллекторе уменьшается, через заряженный конденсатор C2... и так далее, но для начала надо разобраться с исходным состоянием. РасскажИте поподробнее, где какие напряжения, пока нет сигнала с микрофона.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3706043#p3706043"]Что-то не так. Исходное состояние: VT2 закрыт, VT1 открыт. Ток базы VT1 течёт по R6, R7, R4 и параллельно соединённому с ними R2, далее по R3. При появлении отрицательного импульса с микрофона VT1 закрывается, VT2 открывается (R5), напряжение на его коллекторе уменьшается, через заряженный конденсатор C2... и так далее, но для начала надо разобраться с исходным состоянием. РасскажИте поподробнее, где какие напряжения, пока нет сигнала с микрофона.[/uquote]
Так жеж VT2 первым откроется, на его базу напряжение подается через R5, которое всего 2 кОм. В свою очередь с коллектора VT2 на базу VT1 через C2 и R3 попадет запирающее напряжение, которое закроет VT1
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
В исходный момент в смысле
sankovski, может, вот здесь ответы: https://youtu.be/P6wqkoJOj8w
Сам не смотрел, комментировать не буду.
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=3706249#p3706249"]sankovski, может, вот здесь ответы: https://youtu.be/P6wqkoJOj8w
Сам не смотрел, комментировать не буду.[/uquote]
Спасибо, но там без пояснения. И хотелось бы в мультисиме собрать рабочую схему, наверное не судьба :)
sankovski писал(а):В исходный момент в смысле
Мы немного о разном. Ваш "Исходный момент" - это момент подачи питания, а моё "исходное состояние" - питание давно подано, но никто не хлопает и не кричит перед микрофоном.
Когда VT2 открыт, VT1 тоже открыт: ток базы - через делитель R2, R4 и R2. Открывшийся VT1 замыкает переход Б-Э VT2, и он закрывается. Но: когда VT1 закрывается отрицательным импульсом с микрофона, VT2 открывается и VT1 остаётся закрытым, пока не зарядится C2. Но это потом, сначала надо разобраться с исходным состоянием. Что-то на макете не так.
sankovski писал(а): наверное не судьба
Если нет желания разбираться, то не судьба. Если есть - судьба. :-)
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3706320#p3706320"]Мы немного о разном. Ваш "Исходный момент" - это момент подачи питания, а моё "исходное состояние" - питание давно подано, но никто не хлопает и не кричит перед микрофоном.[/uquote]
Это как? Т.е. при подаче питания светодиод должен загореться, а потом погаснуть через какое-то время, если никто не хлопает?
Лень разбираться с тем, что будет при подаче питания. Напряжение на C2 нуль, значит... Отложим на потом, пока интереснее, почему одновибратор не запускается при подаче входного сигнала.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3706660#p3706660"]Лень разбираться с тем, что будет при подаче питания. Напряжение на C2 нуль, значит... Отложим на потом, пока интереснее, почему одновибратор не запускается при подаче входного сигнала.[/uquote]
Сейчас собрал заново макет, подаю питание светодиод однократно мигает и тухнет. На входной сигнал работает. Все ок
Ну и х...орошо! :beer:
Нашел как поставить микрофон в мультисиме:
Simulate/Instruments/labVIEW instruments/Microphone
Осталось разобраться как его применить
Микрофон - источник переменного напряжения, в расчётах можно забыть слова "микрофон" за ненадобностью.
Подскажите как в мультисиме подать этот разовый сигнал переменного напряжения
Вернуться в «Практика»
