как подключить советский электросчетчик в сеть 120 вольт
Сообщение метр »
Здравствуйте Всем!
Друг живет в другой стране где напряжение в сети составляет 120 вольт.
Просит прислать обыкновенный советский электросчетчик на 220 Вольт и хочет подключить в свою сеть 120 Вольт.
В связи с этим два вопроса:
1. Как подключить обыкновенный советский счетчик 220 Вольт типа СО-2М (или другой подобный) в сеть с током 120 Вольт - чтобы он работал.
2. Есть сырая идея сделать из электросчетчика светильник (не знаю пока каким образом) и чтобы и электросчетчик работал и лампа на 120 вольт работала.
Хотелось бы выслушать ваши идеи.
Сообщение Андрей Бедов »
Так же, как и в сеть 220 вольт, никакой разницы.
Индукционный счётчик считает активную мощность, то есть перемножает проходящий через него ток на имеющееся напряжение сети.
метр писал(а):идея сделать из электросчетчика светильник
:shock:
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="метр",url="/forum/viewtopic.php?p=3706214#p3706214"]...из электросчетчика светильник...
ваши идеи.[/uquote]
Пятирожковая люстра из счетчиков. Надо сфантазировать. :roll:
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение Vovan555 »
Ваш друг в тюрьму страны проживания захотел?
Сообщение SSkot »
[uquote="метр",url="/forum/viewtopic.php?p=3706214#p3706214"]...в сеть с током 120 Вольт...[/uquote]
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
[uquote="метр",url="/forum/viewtopic.php?p=3706214#p3706214"]Хотелось бы выслушать ваши идеи.[/uquote]
посоветовать другу сменить наркотик
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение HochReiter »
Андрей Бедов писал(а):Так же, как и в сеть 220 вольт, никакой разницы.
На 120 В у него не нормируется погрешность, но для декоративных целей сойдёт.
индуктионый не заведется иkvv будет погоду на марсе казать а вот цифровой современый вполне может работать даже без ТН возможно проверте ЛАТРОМ насчет ненормированых погрешностей и тюрьмы колегт правы установка несертифицированого ТОЙ смтранолй изделия как и самостоятелная без должных корочек устанофка клиентом может быть правонарушениемит или преступлением
[uquote="Vovan555",url="/forum/viewtopic.php?p=3706328#p3706328"]Ваш друг в тюрьму страны проживания захотел?[/uquote]А с чего бы?
Счётчик "на 220" будет считать потреблённую мощность в сети 120В точно так же. Потому-что у двух приборов одинаковой мощности для сети 120 и для сети 220 - будут разные токи (у 120-вольтового - больше).
Счётчик механически "перемножает" проходящий через него ток на действующее напряжение в сети.
Если вдруг у 220-вольтовой сети упадёт напряжение до 180В, то счётчик посчитает меньше, потому-что потребляемая прибором мощность уменьшится (поскольку и ток включенного прибора при этом уменьшится).
musor писал(а):индуктионый не заведется
Всё он заведётся, и будет так же показывать реально потреблённую мощность при пониженном напряжении сети.
Или у нас тысячи деревень, в которых по 160В было - бесплатно светом пользовались?
ну гадать не будем когда найду такой ...на даче пара валялась проверю на стенде с латром
пр 160 оно конечно круктит а вот при 100-120...не знаю кроме того их харакеристика силно нелинейна изза работы прои болших токах может +добавится дикая погрещшность ка и от малого поля основной катушки(напряжения)
теже что электроные имеют или шим или кодобаласт в питании схемы замера и есть шанс что будут кое ка работать!!!
но вопрос правомерности актуален дажен супер...
наскока знаю хохляцкие в раще и наши там зпрещены а страну с 120в я знаю тока 1 пиндосия...
Будет.. Только одно НО.. Любой счётчик должен быть признан прибором учёта, а не крутилкой или щёлколкой.
Не должен, если он установлен как контрольный после основного прибора учёта, и на основании его показаний не производится расчёт с энергоснабжающей организацией.
Друга, как я понял, интересует именно такой вариант.
не будем всеже гадать
пусть ТС колется а то запытаем до ...
1 СТРАНА
2 ставится счутчик ка основной или так просто ка дубль-прокахзометр для себя(хотя неясно нах это надь)
3 наскока допустим рост погрешности?
4 нахрена сюй хуйней страдать
Сообщение метр »
Спасибо Всем за предложения. Использовать хочет в декоративных целях в мастерской , не в качестве прибора учета ( соответственно погрешность неважна) . Лишь бы крутился диск - создавалась видимость работоспособности, даже подключит счетчик наверное в сеть 120 Вольт. И прилепить параллельно электросчетчику простую лампочку( сверху,сбоку,снизу или еще куда-нибудь). Зачем такой муйней страдать? У меня нет ответа - каждый с ума по своему сходит.
Высылай. Крутиться "для вида" точно будет.
ну если так пускай юзает если от 100в не закрутися диск поможет адаптер -автотранс 230/120-запитаете катушку напрящения -но будет врать без божно
Если пломбы не важны, то пусть разберёт и подвинет компенсационный магнит ближе к краю диска - это увеличит скорость его вращения.
НЕТ наоборот его лучше снять -он ЭТО МЭ тормоз!!! походы вы похо изучае древние щетчики
musor писал(а):НЕТ наоборот его лучше снять
Если его снять, то диск раскрутится как волчок даже от 25-ваттной лампочки.
Его надо повернуть так, чтобы полюсы лишь краем находились над краем диска.
musor писал(а):он ЭТО МЭ тормоз!
А я что написал? "Компенсационный (противодействующий) магнит".
musor писал(а):походы вы похо изучае древние щетчики
Спасибо!
Я их не только изучал, но и разбирал, и изучал их работу "в натуре", когда они подключены в сеть. Там даже регулиуемый КЗ-шунт есть на токовом магнитопроводе, чтобы вгонять в погрешность.
Изнутри на карболит наклеить по периметру СД лентой. И диск видно и нечто завораживающее будет, особливо в темноте.
Сообщение mickbell »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3706632#p3706632"]4 нахрена сюй хуйней страдать[/uquote]А давайте мусора забаним, а? На пятнадцать суток, за мат в общественном месте.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
