запуск усилителя
Сообщение seabee »
С коллектора V5 идет около 100в переменки.Но с С14 полный ноль.Выходной транзистор V6 КТ808 база эмитер проводимость в обе стороны.Купили новый-тоже самое.При отсоединении базы,тоже ноль на выходе С14.Может подстроить контур?Он на 0.8мГц.
(82.88 КБ) 292 скачивания
Сообщение ёпт »
Подпишите на схеме номиналы конденсаторов и индуктивности этого колебательного контура.
Настройка контура в резонанс делается с помощью L3, а если не хватает предела, то подбирают С14*
Не зря же он там со "звездочкой" нарисован.
(46.99 КБ) 369 скачиваний
Сообщение SSkot »
чел сам с собой похоже разговаривает.
ни зрастье, что он делает, что за усилитель.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение SW_Сервис »
Если V6 проверять не выпаивая - БЭ будет ноль. А, в остальном, SSkot правильно озвучил всё.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение seabee »
Базу отпаивал,звонится как составной что ли.Емкости 3300пФ.С8 2200 пФ.L2- ВЧ ДПМ-0.1-120,,L3-ТА5.780.000-01
L4- ДПМ-0.1-50.Аппарат ультразвуковой терапии 0.88мГц.
Последний раз редактировалось seabee Вт сен 24, 2019 14:39:48, всего редактировалось 1 раз.
С14 живой? А то может, лупят в базу все 100V. Хотя, БЭ зашунтирован катушкой... :roll:
Сообщение seabee »
С14 менял.Может частота генератора ушла и без осциллографа не сделаю.
Сообщение Enman »
Питание каскада сколько (и сколько должно быть) ?........Ёмкости в базе 9900 тоже нечем мерить ?
Сообщение seabee »
Питание должно быть 55в на коллекторе, замерял 45в.Да емкости в питании наверно просевшие,аппарат древний.
У ДПМ-0.1 есть гаЦкая неисправность - обрыв. Причем, обмотки на ноге. На внешний вид не видно (даже с лупой).
проверят с пристрастием фсе 2т6008 очень на дежен...
Вернуться в «Практика»
