Что написано на этом конденсаторе ?
Сообщение izhadapter »
Емкость и допуск я понял
(61.63 КБ) 189 скачиваний
Сообщение romaoo1 »
3,3 uf
С Уважением Дмитрий
Сообщение SSkot »
Исчо одЫн в гуглу забаненый позизнено.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение korob »
Конденсатор К73-17 ёмкостью 3,3мкФ.±20% х 63В. выпущенный в июне 1994г.(2014г.) Северозадонским конденсаторным заводом. :)
+100 возми канфетку
+я бы еще добавил что он убитый
Это все прекрасно (:
Но в таблице этой я не увидел что такое ПК, E6 и места нанесения этой кодировки по ГОСТ
как не нашел этого всего в остальном интернете.
Так что все написанное можно рассматривать как предположения.
Сообщение Андрей Бедов »
izhadapter писал(а):в таблице этой я не увидел что такое ПК, E6 ... написанное можно рассматривать как предположения.
:cry:
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вт сен 24, 2019 12:10:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mikes357 »
Вопрос-то раздела по практике, а не по ремонту.
Откудова конденсатор-то? Или ищете аналог?
То, чего нет в таблице - это Вам нужен билет на машину времени и - в СССР
в 90х был переход на условне коды и мнемонику-попытка счем это было связано неясно...\
наверно так проще сбыть неликвид/неконгдицию было это был свой внутрений код часто униекалный в ГОСТ его не было
позже вернулись к класике но уже по стандарту евро...-кирилицу заменили латиницей и греками
понял, спасибо,где-то внутри своего космоса, я что-то такое уже начинал подозревать.
Буду смотреть ток утечки на разных напряжениях.
