Блок питания 5В, 1А
Сообщение M@CTEP »
Кто подскажет схему блока питания. 5 Вольт +- 0.2% Выходная мощность 1 Ампер +0.5 Ампера. Желательно на современной элементной базе. Минимум деталей ( как основа какая нибудь хорошая спец микросхема). + минимум электролитов (желательно полное их исключение).
Почему такие требования к блоку питания??!!
Отвечаю.
1) Блок должен проработать автономно без выключения 5 - 7 лет.
2) Изменения от номинального напряжения более чем 10 - 15 мВ повлияют на работу схемы которая запитывается.
3) Элкторолиты могут со временем высохнуть (это не есть гуд)
P.S. Я не знаю есть ли такая тема в форуме, но все же прошу помочь мне.
Заранее благодарен за оказанную помощь.
есть схема на этом сайте, но она меня не совсем удовлетворяет http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/09/
Сообщение Upgrader »
Блок питания будет импульсным или трансформаторным?
Стабилизатор импульсный или можно линейный?
Без электролитов думаю ничего не получится. Надо просто хорошие искать тогда, бывают и не высыхающие.
Сообщение Borodach »
Конденсаторы лучше танталовые, а блок питания на хорошем трансе и мощном интегральном стабилизаторе в металле... .
M@CTEP писал(а):есть схема на этом сайте, но она меня не совсем удовлетворяет http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/09/
А чем именно?
Сообщение M@CTEP »
Схема в принцыпе подходит, он импульсный (это хорошо), плюс ко всему подходит выдаваемый ток , но все упирается в электролиты.
А еще желательно достать выходные данные самой микросхемы: температурные данные, ресурс и т.д.
Конечно можно подобрать хорошие электролиты (как говорилось выше)
Мне бы пару схем еще - для сравнения
Сообщение sema »
M@CTEP писал(а): 3) Элкторолиты могут со временем высохнуть (это не есть гуд)
используйте твердотельные конденсаторы http://ru.wikipedia.org/wiki/Твердотельный_конденсатор . Время наработки на отказ составляет порядка 50000 часов при температуре 85С тоесть 5,5-6 лет без отключения при значительных импульсных токах, при долее низкой температуре срок службы естественно больше
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Вообще-то на мой взгляд в этой схеме как раз самый возможный минимум электролитов... Более того, все они - всего лишь фильтрующие.
На выход можно поставить танталовые, они не высыхают. Но и стоимость у них не маленькая...
А на входе которые на высокое напряжение... если так важно, я бы поставил батарею параллельно по несколько штук разных производителей, хоть один из них да будет работать дольше остальных. Тут на входе главное чтобы слишком маленькая емкость не была, а больше - пожалуйста, сколько угодно.
Это в даташите можно найти, поиск по ним есть тут в самом правом верхнем углу, введите название микросхемы и скачайте pdf файл описания, правда там ни слова по русски...
Сообщение SergVi »
Если габариты не критичны, можно поставить металлобумажные (не электролиты, неполярные) - так делали во многих БП в ламповой аппаратуре, особенно в военной. Им сносу нет.
