Цифровая приставка Rexant RX -521 не находит каналы
vl54422ktk
- Родился
Цифровая приставка rexant-521 не находит каналы поиск происходит в течение 4,...7 секунд,
Меню работает нормально
Заменил кварц возле модулятора- результат-0
Заменил кварц возле демодулятора- тоже
Заменил mxl603- o
Убирал кондёр на 10- ноге 603- й нет результата
Собственно вопрос уважаемые, куда копать??
Заменил mxl603- o
Re: Цифровая приставка Rexant RX -521 не находит каналы
Антенна, антенный кабель, антенное гнездо, тюнер... При условии наличия вещания, и адекватного расстояния от антенны до передатчика.vl54422ktk писал(а):Собственно вопрос уважаемые, куда копать??
- alexradio1103
- Друг Кота
Питание везде в норме?
И проверить питание на наличие отсутствия пульсаций Осликом!
Чего сразу в цифру лезть???
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
vl54422ktk
- Родился
Антенна исправна, проверил рабочей приставкой, подключаюсь на прямую проводами к плате на вход
Питание на 603 замерил мультиком в норме, а вот пульсации осциллограф не проверял
[uquote="vl54422ktk",url="/forum/viewtopic.php?p=3707067#p3707067"]Цифровая приставка rexant-521[/uquote]
Писать надо название шасси, а название ни о чём. В иных по три начинки смениось.
[uquote="vl54422ktk",url="/forum/viewtopic.php?p=3707067#p3707067"]не находит каналы поиск происходит в течение 4,...7 секунд,[/uquote]Если каналы не ловит, нех их в автопоиске ловить. Вбиваете в ручном поиске номер канала на котором идёт вещание и смотрите сколько показывают полоски сила и качество сигнала. Результат выкладываете сюда.
Далее цепляете приставку к компу через переходник TTL->RS232(или USB адаптер) и снимаете терминалом лог загрузки ну и момент поиска каналов. И смотрите на что ругается.
[uquote="vl54422ktk",url="/forum/viewtopic.php?p=3707067#p3707067"]Заменил кварц возле демодулятора- тоже.[/uquote]А генерация на этом кварце есть? При запуске поиска каналов, демодулятор начинает нагреваться?
Уверены, что аппарат не прошили не родной прошивкой. Ну скажем от такой же модели, но с другим шасси? Что написано в меню, информация о ПО (лучше фото, а не словами)?
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="vl54422ktk",url="/forum/viewtopic.php?p=3707067#p3707067"]Цифровая приставка rexant-521 не находит каналы поиск происходит в течение 4,...7 секунд,[/uquote]Приставка "новоприобретённая" или "раньше работала"?
[uquote="vl54422ktk",url="/forum/viewtopic.php?p=3707067#p3707067"]Заменил кварц возле модулятора- результат-0
Заменил mxl603- o
Убирал кондёр на 10- ноге 603- й нет результата[/uquote] Если приставка "свежекупленная", то ЗРЯ ТАК ДЕЛАЛИ!
[uquote="vl54422ktk",url="/forum/viewtopic.php?p=3707067#p3707067"], куда копать??[/uquote]Опять же- если приставка "свежекупленная"- то в сторону магазина..
Если старая-...
В общем- тоже самое- в сторону магазина..
1000 рублей, не те деньги, из- за которых есть смысл ковыряться в "одноразовом устройстве"..
Заменил mxl603- o
Если старая-...
- alexradio1103
- Друг Кота
Часто бывает шмалят вход Тюнера, полавая напряжение из "меню" - думая, что усилится сигнал!
Однако - наоборот, шмалят вход и Тюнер "глохнет"!
vl54422ktk
- Родился
Привет всем! Дополняют.
Приставк уже ремонтировал- не грузилась, перепрошил загрузочный флеш 25q... , Приставка ожила и работала месяца 3 затем перестала искать каналы
Фото материнки
Фото материнки
- alexradio1103
- Друг Кота
Хде???vl54422ktk писал(а):Фото материнки
Нетути портрета материнки.vl54422ktk писал(а):Фото материнки
vl54422ktk
- Родился
Мужики) не могу или незнаю как загрузить портрет...
Мать: dvt2-683-HD-ver1.0
Pn1402A
2014.02.25
Pn1402A
2014.02.25
vl54422ktk
- Родился
Напруги
1.13
1.25
1.77
3.33
Добавлено after 8 minutes 12 seconds:
Выбираю файл, нажимаю добавить > и все происходит долгая долгая закачка....
1.13
1.25
1.77
3.33
- alexradio1103
- Друг Кота
vl54422ktk, А фотки небойсь размерами больше 480000 Гигапикселей?
Нефиг такие простыни фотать!
Достаточно картинки 800х600 точек или 250кБ. "Достаточно одной таблЭтки!" (с)
Лучше проверьте вход тюнера - залезьте под коробочку, где входное гнездо!
