Sony Xperia C2305 косячит
Сообщение Maykill »
пожилой но добротный аппарат( БЫЛ)
1-щас включаетеся своеобразно...
Либо минут 5 крутит заставку,
Либо заводится быстрее через " RESET"
2- В начале работы несколько раз выдаёт ошибку android process media....потом ошибка пропадает....
пытался перепрошить разными рекомендоваными на 4PDA утилитами...
но они его банально не видят, хотя по усб с компьютером коннектится честно
Возврат к заводским настройкам не помогает
ни через " вкл+громкость" ни через сервисный код ...тоесть настройки восстанваливаются, но фефекты не пропалдают
что я делал нетак?...вообще подозрение на подыхающую память :(
да...методы перепрошивки через карту памяти чтото не нашел :dont_know:
Сообщение Maykill »
и- тишина .....
попробовал обновить через sd карту....скачал рекавери на это модель...толку ноль....
наверное всёже дело в кишочках ;-(
Сообщение kentgaryk »
железу пизда. :cry:
Сообщение alexradio1103 »
100% контроллер питания! :)
Это главная болячка таких Сонек!
Добавлено after 3 minutes 1 second:
У меня валяется подаренный такой - втыкаешь зарядку, жрёть ровно 80мА и всё! :hunger: Больше ничего не делает! :))) В Тюбике про него полно киношки!
Ни батареи зарядить, ни включить...
Подставка для пива! :beer:
У меня такой же гнус валяется. Включается только на проводе, зарядку не берет при отключении провода гаснет. Перепрошивка не помогла. :cry:
А у меня уже таких подареных гробик от туфлей! :))) Братская могила...
Сообщение Maykill »
тююю...у меня две коробки...щас мерятся размерами могилок станем? ;-)
не понял про контроллер...тело заряжается кошерно, работает, когда включилось до полного разряда стабильно...
а включается через ...это самое
Сообщение MrLeo »
Может, не в тему... У меня был HTC HD2 с похожими симптомами. Включался, пытался грузиться, но до конца загрузиться не мог. При перепрошивке доходил до 100% и говорил, что она не удалась. Поиграв с ним немного, отнес в сервис. Там сказали, что это отвал проца после перегрева. Предложили за смешные деньги прогреть, но предупредили, что это до следующего перегрева. Прогрели - ожил. Так и был продан, пока живой.
MrLeo писал(а):Предложили за смешные деньги прогреть
Видимо и оптические оси протерли спиртом от души! Вот и работал хорошо! :))
Сообщение Maykill »
ох уж эта мне " волшебная грелка" ;-)
Так я к тому, что это может быть проблема в перегреве. При включении идёт самый большой ток потребления, все службы разом врубаются, экран на максимум тоже... Вот и не держит питатель... Это предположение моё и не более! Я свою похоронил, патамуша хоть и Сонька, но аппарат честно говоря никакой... Мой Ленова P780, хоть и старше, но круче...
Он не стоит усилий ремонта: даже если случайно найти в объявах разбитый но живой такой-же, не факт, что он проработает долго и счастливо! Ждать осознанно его "безвременную кончину" в любой момент - не охота! :(
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
Напихайте куда только можно термопрокладки - может за счёт "слива" лишнего тепла он заработает. Все телефоны "сливают" тепло в алюминиевую рамку-корпус.
Если нет теплового контакта проца с теплоотводом, платка (материнка) не в состоянии сама справляться.
Сообщение Dik13 »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3707159#p3707159"]пожилой но добротный аппарат( БЫЛ)
что я делал нетак?...вообще подозрение на подыхающую память :([/uquote]
Похоже на память, но если и шить такое - то с полным форматом, а там уже увидишь получился формат или будет кирпич.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3710895#p3710895"]Так я к тому, что это может быть проблема в перегреве. При включении идёт самый большой ток потребления, все службы разом врубаются, экран на максимум тоже... Вот и не держит питатель... Это предположение моё и не более! Я свою похоронил, патамуша хоть и Сонька, но аппарат честно говоря никакой... Мой Ленова P780, хоть и старше, но круче...[/uquote]
Сонек я надух не переношу - ибо зайдя на 4pda - сразу адов ад вылазит программных сбоев\глюков.
А вот твоя Ленова - если работает, то хорошо.
А так - у них постоянный пиздец\необратимый\ памяти наступает.
Причём память мрёт 50\50 телефонов, или из разных партий, или х.з. :dont_know:
Сообщение Maykill »
таки-да...память
вопрос снимаю
всем спасибо!
Так память физически отваливается или "битые ячейки"? Что там перегрвается-то - пайки или сам кристалл?
Сообщение Maykill »
постоянно всплывает "android process media ошибка"
При включении часто но исчезает постепенно
думаю с прогревом пропадает
( в safe mode- тоже самое)
Сообщение Maykill »
ё....стоило поставить симку- половина бед как корова языком слизнула ;-)
зато теперь приложение предустановленное " FM Radio" вылетает с ошибкой
Установил интернет радио- работает
такие вот пироги с котятами
собственно- у меня всё по теме....
:))) вертайте родную прошивку взад!
У вас телефона просила симку! :roll:
Сообщение Maykill »
вже...
Сообщение Dik13 »
Ну почему прогрев... :dont_know:
Если возникают ошибки, то имхо - это формат памяти надо делать... А потом по новой шить.
Сообщение Maykill »
а как-же правило " солнце восходит- вот и не трогай!!!"
тем более в процессе любой прошивки она и так того- форматируется
