Электродвигатель с редуктором
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Сообщение Вампир Кашёлкин »
Электродвигатель с редуктором . на 220в , что нибудь в районе 60-120 об/мин ( нужен для привода табакорезки , ставят на них кто чего, кто электромясорубки , кто от стеклоочистителя зила , и т.д ) - может кто предложит чего интересного и качественного?
Сообщение 546 »
СД-54 подойдёт?12Вт,60 об\мин.
Мощность то какая нужна?
[uquote="546",url="/forum/viewtopic.php?p=3707665#p3707665"]СД-54 подойдёт?12Вт,60 об\мин.[/uquote]
Покрупнее бы чего , этот слабоват наверно будет . и на 220 желательно ( ещё мож чего есть?)
546
Сообщение 546 »
Его на 220 можно включить,через конденсатор.
Электрический кот
Сообщение dima3477 »
У меня есть мясорубка белорусская с редуктором металлическим дури огого.....
Электромясорубка эмш-33/100 ухл4Н-94
за не дорого......если интересно пишите....
[uquote="546",url="/forum/viewtopic.php?p=3707703#p3707703"]Его на 220 .[/uquote] да глянул , но не потянет он толком , слабовато
Сообщение аlex1959 »
Возьмите РД-09 на нужные обороты. На них намоточные станочки сделал (8,7об/мин и 15об/мин), вал рукой не остановишь, наверняка табак порежет...
[uquote="аlex1959",url="/forum/viewtopic.php?p=3707891#p3707891"]Возьмите РД-09 на нужные обороты. На них намоточные станочки сделал (8,7об/мин и 15об/мин), вал рукой не остановишь, .[/uquote]
ТС писал-
Вампир Кашёлкин писал(а):Электродвигатель с редуктором . на 220в , что нибудь в районе 60-120 об/мин ( нужен для привода табакорезки ,
При увеличении числа оборотов в 10 раз, во столько же РАЗ уменьшается крутящий момент!!
У РД-09 с оборотами 60~120 крутящего момента, скорее всего- не хватит..
[uquote="аlex1959",url="/forum/viewtopic.php?p=3707891#p3707891"]Возьмите РД-09 .[/uquote] слабо это , помощней охота , а мясорубки конечно всё ништяк и проще не куда , но блин шумные очень , оглохнешь ,,
Добавлено after 3 minutes 51 second:
так делают , можно питание посильней взять и крутить будет - но в подобных штуках шестерни пластмасса говно https://youtu.be/1KnJFBdCd7A
Сообщение pcb432 »
Наверное все таки лучший вариант.
Если ищете двигатель, значит конструкцию сами будете делать. Кто запрещает сделать некую звукоизоляцию.
Оглохнешь? По 12 часов крошить будете?
Столько проблем из за одной из вреднейших наркотических привычек.
Сам лежал в палате со стариком, которому отрезали одну ногу по причине закупорки вен и последовавшей гангрены.
А он продолжал курить и в палате, пока не загорелся его матрас.
Да еще других будете травить. :kill:
Нашёл в сервисе у знакомого . 1 от газели и ещё 2й побольше от иномарки какой то .да обменял на движку другую не нужную мне , - так что придётся теперь всё таки эти гадкие наркотические табачные вещества крутить и курить ( тему закрываю пока , буду из 12 вольтовых мутить что то)
Сообщение VladKo »
Если еще интересно, есть редуктор и мотор на 220в от шредера.
Сообщение Oxford »
На али полно движков
https://aliexpress.ru/item/33055401697. ... b201603_53
Инженер R@D
Сообщение zenner »
[uquote="Oxford",url="/forum/viewtopic.php?p=3762964#p3762964"]На али полно движков[/uquote]
Это мотор от узкого ламинатора, я точно такой же покупал. Они очень слабенькие.
Сообщение Oxford »
Момент будет зависеть от оборотов, чем меньше тем сильнее. 20 оборотов дадут 23 кг. Сколько надо?
Нормальные они, резать табак там почти любой справиться.
Инженер R@D
Вернуться в «Куплю»
