Конденсатор не разряжается
Сообщение oleg_4rk »
Привет всем.
Собрал приложенную схему. При нажатии на К1 кондёр заряжается, лампочка мигает - всё норм. А при нажатии на К2 ничего не происходит, хотя я ожидаю разряжение конденсатора.
Сам дойти до ответа не могу, ибо по моей логике я положительно заряженную обкладку кондёра замыкаю на 0 - он должен разрядиться. Если схему переделать и соединить резистор не с 0, а с другой обкладкой кондёра, то всё норм. Но тут как раз всё понятно.
Такое ощущение, что с другой стороны кондёра больше отрицательных зарядов, чем на 0 и поэтому они "не отпускают" положительный заряд с другой обкладки на 0. Хз :-).
схэма
(67.48 КБ) 424 скачивания
Ардуинщик. Не шарю в электронике.
Сообщение pyzhman »
Разрядиться не даёт светодиод.
Docendo discimus
Хм. А почему? Он же не в этой цепи.
В смысле, между + обкладкой конденсатора и 0 нет светодиода. Почему на 0 не уходит заряд?
Сообщение Vovan555 »
Встречно-параллельно светодиоду диод включите. Будет разряжаться. И, в добавок, оградит светодиод от обратно приложенного напряжения заряженного конденсатора.
[uquote="Vovan555",url="/forum/viewtopic.php?p=3708226#p3708226"]Встречно-параллельно светодиоду диод включите. Будет разряжаться. И, в добавок, оградит светодиод от обратно приложенного напряжения заряженного конденсатора.[/uquote]
Т.е. одна обкладка будет на другую разряжаться? А на 0 почему не хочет?
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
У меня вопрос именно в том, почему конденсатор на 0 не разряжается.
Сообщение BOB51 »
При подаче питания конденсатор заряжается через цепочку со светиком.
ВЕРХНЯЯ обкладка будет ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ, а НИЖНЯЯ (по схеме топикстартера) ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ.
При попытке замкнуть К2 у нас положительная обкладка соединяется с КАТОДОМ светодиода.
8)
Будет так:
А в точке Т1 рисунка Св2 будет картина маслом
(131.2 КБ) 357 скачиваний
К1 разомкнуто, К2 замкнуто.
(105.56 КБ) 356 скачиваний
К1 замкнуто, К2 разомкнуто.
(100.42 КБ) 226 скачиваний
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3708232#p3708232"]При подаче питания конденсатор заряжается через цепочку со светиком.
8)[/uquote]
Эт понятно :-(. Я ж о другом. Почему б ему не разрядиться на 0? По красному пунктиру.
(4.22 КБ) 318 скачиваний
А по какой цепи он должен разряжаться? Где соединение второй обкладки для красного пунктира?
[uquote="Vovan555",url="/forum/viewtopic.php?p=3708240#p3708240"]А по какой цепи он должен разряжаться? Где соединение второй обкладки для красного пунктира?[/uquote]
А зачем нам вторая обкладка? На плюсовой же положительный заряд - вот ему открыли путь к нулю. Пусть туда и разряжается.
Сообщение BOB51 »
Потому что там отрицательный потенциал с второй обкладки не пропустит АНОД светодиода.
8)
ТОК течет только по замкнутой цепи.
:tea:
Последний раз редактировалось BOB51 Пт сен 27, 2019 13:08:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение HochReiter »
oleg_4rk писал(а):Т.е. одна обкладка будет на другую разряжаться? А на 0 почему не хочет?
Это как? В конденсаторе две обкладки, и каждая заряжается-разряжается независимо от второй??? Мысленный эксперимент: отключим нижнюю обкладку от светодиода, пусть её вывод болтается в воздухк. Поочерёдно замыкаем К1 и К2, что при этом будет происходить с напряжением на верхней и на нижней обкладке? А после того, как вы дадите правильный ответ, вернём светоДИОД на место. Ничего не изменится, потому что в обратную сторону диод не пропускает ток.
Законы физики не дают. :)))
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3708244#p3708244"]Потому что там отрицательный потенциал с второй обкладки не пропустит АНОД светодиода.
8)
:tea:[/uquote]
Понятно про светодиод. Но мы ж ноль дали кнопкой. Почему туда положительный заряд не уходит?
Добавлено after 44 seconds:
[uquote="Vovan555",url="/forum/viewtopic.php?p=3708246#p3708246"]
Законы физики не дают. :)))[/uquote]
Какие :-)?
Добавлено after 55 seconds:
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3708245#p3708245"]
Это как? В конденсаторе две обкладки, и каждая заряжается-разряжается независимо от второй??? Мысленный эксперимент: отключим нижнюю обкладку от светодиода, пусть её вывод болтается в воздухк. Поочерёдно замыкаем К1 и К2, что при этом будет происходить с напряжением на верхней и на нижней обкладке? А после того, как вы дадите правильный ответ, вернём светоДИОД на место. Ничего не изменится, потому что в обратную сторону диод не пропускает ток.[/uquote]
С зарядкой я понимаю. С разрядкой - нет.
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
Сейчас померяю сколько там разница потенциалов.
Какие
В учебнике физики для 10 класса есть эти ответы.. :)))
Спойлерhttps://interneturok.ru/book/physics/10-klass/fizika-10-myakishev-g-ya
[uquote="Vovan555",url="/forum/viewtopic.php?p=3708252#p3708252"]
Какие
[/uquote]
Параграф не подскажите :-)?
Сообщение otest »
У ТС нет понятия об эл. токе.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3708263#p3708263"]У ТС нет понятия об эл. токе.[/uquote]
Видимо не у меня одного, раз объяснить никто не может :-D.
Пойду учебник почитаю. Мож там что будет.
Так что там с потенциалом никуда не подключенной нижней обкладки?
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3708304#p3708304"]Так что там с потенциалом никуда не подключенной нижней обкладки?[/uquote]
Vcc - C+ (между + и плюсовой обкладкой кондёра) 1.8В
Vcc - C- 4.0В
C+ - C- 3.5В
C+ - 0 -0.2В
C- - 0 -1.1В
Ключи разомкнуты.
Вернуться в «Теория»
