Фактически, представляют собой два оптотиристора (тиристор, включаемый направленным на него встроенным светодиодом), совмещенных в одном корпусе. Служат для управления цепями постоянного или переменного тока частотой до 500 Гц. Макс ток в открытом состоянии - 25А (импульсный - до 800 А), напряжение - до 1200 В. Соединив два вывода, получаем оптосимистор.
Можно использовать в качестве твердотельного мощного реле на переменный ток.
Подходит и для регуляторов яркости мощных ламп накаливания (фазовое регулирование). Очень удобно, что подложка полностью гальванически изолирована и можно привинчивать к любому радиатору двумя винтами (при больших нагрузках).
По 500 или оптом договоримся
- (96.62 КБ) 481 скачивание
