flyback с регулировкой микроконтроллером
Сообщение userr »
Подскажите как реализовать управление величиной напряжения и тока с помощью микроконтроллера для широко известной схемы обратноходового преобразователя на легендарной uc3842.
(37.96 КБ) 409 скачиваний
элементарно подать в качестве опоры выхода с гравицапы
Сообщение userr »
Так мк загружается секунд 5. В это время опоры небуде ?
Как то нужно параллельно опоре существующей .
Сообщение КРАМ »
Не секунд, а миллисекунд. И пины обычно находятся в третьем состоянии после сброса. Это и нужно учесть схемотехникой.
Сообщение Starichok51 »
например, есть будет применен ШИМ, то до начала работы программы сам фильтр ШИМ притянет задающее напряжение к "земле", и ничего опасного на выходе преобразователя не произойдет.
Сообщение КРАМ »
Проще через диод подсветить оптрон дефолтной подтяжкой, а потом подсветку снять ключом.
YS
Сообщение YS »
Можно поставить цифровые потенциометры вместо выделенных на схеме.
Сообщение shiliaev »
Нее здесь намного проще.
Берёшь миккросхему, долго её в руках крутиш :dont_know: . Потом идёш учится на програмиста.
В итоге покупаеш готовое устройство и радуешься. Что это сделал ТЫ.
Никогда не-откладывай на завтра. То, что можно сделать сегодня.
Сообщение userr »
спасибо за предложенные варианты. нужно еще обдумать все сказанное.
Вариант параллельного подключения МК возможен ? Порт МК не выгорит от втекающего тока в момент когда от неактивен?
Опорное напряжение выбирается по минимуму напряжения (тока), а МК уже работает в сторону повышения опорного.
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
[uquote="shiliaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3709214#p3709214"]В итоге покупаеш готовое устройство и радуешься. Что это сделал ТЫ.[/uquote]
Это все как хобби я думаю как у многих занимающися радиогубительсвом )
Либо вот созрел вариант 2
(37.11 КБ) 270 скачиваний
Первый вариант.
(40.96 КБ) 339 скачиваний
Сообщение Телекот »
userr писал(а):Так мк загружается секунд 5. В это время опоры небуде ?
От чего будет питаться ваш МК?
Сообщение userr »
Не понял вопроса.
Мк питаться будет от самого же этого блока питания.
Сообщение Телекот »
Если выхода находятся в 3 состоянии то достаточно подтянуть вывод к питания МК через резистор.
тогда правилне к нулю
Сообщение Телекот »
Если опору к нулю подтянуть тогда откуда МК получит питание, я специально спросил от чего питается сам МК.
питать мк все равно надо от отделной обмотки инвертора через стаб и лучше на ПХ иначе оно не заведеся и ниже 5в работать не будет (лучше конечно независимый ДЕЖУРНЫЙ источник)
если сделать к5а вы пишете на выходе апри включени будет максимум -резултат печалный выгорпание нагрузки и пробой ключа
Сообщение Телекот »
musor писал(а):лучше конечно независимый ДЕЖУРНЫЙ источник
Полностью согласен.
musor писал(а): на выходе апри включени будет максимум
Да максимум.
musor писал(а):и пробой ключа
Не будет не какого пробоя ключа, просто на выходе будет максимум.
Если это не устаревает то подтянуть выход к тому напряжению которое устаревает. А если подтягивать к 0 то ни блок ни МК не заведутся.
блок все равно заведется там свой самозапуск но будет цикать подерживая близкое к нулю-будут короткие импулсы запуска...самопитания не хватит
Добавлено after 4 minutes 31 second:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3710565#p3710565"]
Да максимум.
Не будет не какого пробоя ключа, просто на выходе будет максимум.[/uquote] это ОХ максимум при ХХ или малой нагрузке стремится к БЕЗКОНЕЧНОСТИ!!! то есть при разорваном контуре ООС все будет быстро расти после запуска пока не пробьется слабое звено ключили диоды или банки...
Сообщение Телекот »
musor писал(а): то есть при разорваном контуре ООС все будет быстро расти после запуска пока не пробьется слабое звено ключили диоды или банки...
Ты чего последнее время испортился очевидных вещей не понимаешь.
Если выход МК подтянуть к какому либо напряжению то схема на оу будет считать его образцовым и поддерживать выходное напряжение относительно ого уровня. И если напряжение к которому подтягивается выход МК находится в разрешённом диапазоне и и выходное напряжение будет тоже в разрешённом диапазоне и не каких перенапряжений не будет.
ну это уже означает введение 2 контурного управления в какуюто ГАВНОСХЕМУ оно того стоит? думаю точно НЕТ
