кто что думает об этом ? Я крайне сомневаюсь в работоспособности этой схемы.... Да и где и как брать вибрации достаточно сильные и постоянные, для работы устройства... Просто так лежа на воздухе, работать то не будет...
Ошибся немного
А насчет вибрации.
Я возле завода жил и у меня от вибрации электромеханический будильник "Слава" без батарейки ходил.
На выходные только останавливался.
Я недалеко от ЖД-станции. Когда грузовой состав проходит - посуда с полок едет. Один раз стопка тарелок разбилась, пришлось приподнять полку, чтоб она к стене ехала
Но тут ИМХО ни какой пьезоэлектрический элемент не поможет. А вот если подвесить груз (допустим магнит) на пружине, и рассчитать его массу так, чтоб резонанс был на частоте вибрации... может что и выйдет...
Ыхыых ))) Ну значит под пятку по пьезоизлучателю, провода в карман к преобразователю ) Ходим и мобилу заряжаем =D
Думаю собрать просто выпрямитель с кондером и пьезой и вольтметр повесить и понаблюдать что будет ) что-то мне подсказывает, что даже барьер диода не раскачает, не то что там выпрямлять )))
Проще тогда уже боооольшую антенну и потом на манер детектора можно получать довольно неплохое напряжение, если живете конечно возле теле или радиовышки
Смех смехом, а ограниченное применение схема может найти для изкопотребляющих схем, наряду, быть может, с солнечной батареей.
ИМХО неплохо было бы заменить мостик на диодах шоттки схемой удвоителя напряжения на тех же диодах, чтобы уменьшить в 2 раза порог напряжения срабатывания выпрямителя за счет того, что в мосте диоды оказываются соединены последовательно, а в удвоителе на пути тока, заряжающего ионистор будет только один диод. Остается еще вопрос токопотребления DC-DC преобразователя. Возможно его стоит подключать лишь тогда, когда напряжение на ионисторе будет выше определенного. Вообще без привязки к конкретным условиям конкретного проекта врядли можно еще что-то предложить.
Помоему тема совсем не нова, ничего путнего из этого невыйдет. Легче присоеденить через диодный или поумней, на логике, компаратор напряжения и подключить мини-ветряк, солнечную батарею и соорудить из подручных средств дождевую батарею (чтонебудь энергию даст)... По выходу этим током заряжать аккамуляторы и после питать чё надо, к примеру мини FM радио...
Костя, почему не выйдет? При большом желании можно сделать мини генератор в кармане. Вспомни про наручные часы с автоподзаводом. Захотели - сделали. Так же на маятнике можно и электрический генератор сделать.(но только не пьезо). Правда все это очень маломощное, ну и что. У каждого, наверно есть "вечный" калькулятор с солнечным элементом_ просто и надежно, не надо помнить про батарейку.
Помнится, в школьные годы собирали самодельную солнечную батарею из последовательно включенных мощных германиевых диодов без верхней крышки, на калькулятор и электронную открытку с мелодией хватало...
В книге:
Я. Войцеховский
Радиоэлектронные игрушки
1977 год
Начиная со страницы 131, описываются практические разработки по даровым источникам энергии.
Устройства, довольно легко повторить в домашних условиях.
1. Солнечная батарея из транзисторов
2. Термоэлектрическая батарея
3. Энергия от радиоволн
4. энергия от звуковых колебаний
и пр.
