Нужна зарядка/защита для одного высокотокового 18650 акб
Сообщение andry252 »
Подскажите какую плату купить на али, чтобы могла заряжать и защищать один высокотоковый акб 18650.
Уже весь монитор просверлил глазами, но все они либо до 1А, либо если и рассчитаны на большой ток, то как правило рассчитаны на подключение нескольких банок. Посмотрел много видео, но там народ защиту просто отрубает, а я как-бы рисковать не хотел бы.
Отвертка под нагрузкой ест около двух ампер, но лучше чтобы было с запасом.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Вам нужен ток заряда более 1 А или рабочий ток более 1 А? ИМХО для Ваших целей вполне подойдёт модуль заряда на контроллере ТР4056 который с защитой (DW01A; FS8205A). https://alielectronics.net/tp4056
Нужен рабочий ток 3-5а. На такой плате, как вы предложили просто срабатывает защита при запуске отвертки, а нужно чтобы она нормально стартовала и держала нагрузку. Тока заряда до 1A вполне достаточно, речь идет о рабочем токе.
Хотя почитал описание платы с защитой, там пишут что до 3А, но народ же жалуется, что защита срабатывает?
Одним словом лучше что-то помощьнее, ампер 5 и поболее.
Последний раз редактировалось andry252 Вс сен 29, 2019 12:00:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexradio1103 »
andry252, при запуске отвёртки ток во много раз больше при старте, чем когда мотор уже стартанул! Мгновенный ток раза в 3-4 больше! По этому и защищается эта платка! Я советую не отключать защиту TP4056, а мотор подключать непосредственно к клеммам банки! То есть в обход защиты. По току она больше не сработает. НО и грузить теперь банку до нуля нельзя будет!
Можно покопаться с защитой и оставить только защиту по напряжению, чтоб при падении ниже 3.3-2.7 вольта она отрубалась. А ток не измерялся и тем-самым не отрубалась защита по току.
А если и без защиты голая банка просаживается ниже порогового уровня - то значит у Вас либо дохлая банка, либо подделка!
Измерьте напряжение в момент старта.
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
https://www.youtube.com/watch?v=h2K5qbgEP50
Самсусамыч
[uquote="andry252",url="/forum/viewtopic.php?p=3709269#p3709269"]Нужен рабочий ток 3-5а.[/uquote]
Защита (DW01A; FS8205A) ограничивает ток на уровне 3 А. Если рабочий ток необходим более 3А, то для заряда аккума можно использовать модуль заряда на контроллере ТР4056 без защиты, а защиту (контроллер разряда) или самому разработать, или использовать готовый, типа такого (https://ekits.ru/catalog/modules/controllers/sdc0009/)… или подобный.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3709278#p3709278"]andry252,
https://www.youtube.com/watch?v=h2K5qbgEP50[/uquote]
У меня пока еще ничего не просаживается. Я только решаю, что мне прикупить для этого, поэтому и спрашиваю совета.
Хотел купить у нас готовую плату заряда с защитой в магазине, но меня отговорили и сказали что она не потянет нагрузку и будет отрубаться. Вот и встал вопрос, что выбрать помощнее готовое, но недорогое.
Самсусамыч
[uquote="andry252",url="/forum/viewtopic.php?p=3709315#p3709315"]Хотел купить у нас готовую плату заряда с защитой в магазине, но меня отговорили и сказали что она не потянет нагрузку и будет отрубаться.[/uquote]
Я уже думал, что проведены эксперименты… :dont_know: защита по току у данного модуля не отрубает нагрузку, а лишь ограничивает ток на уровне 3 А. И при рабочем токе (как заявлялось ранее «около 2 А»), всё должно нормально работать.
Вернуться в «Практика»
