ESP8266 Не стартует прошивка в режиме без boot(НЕArduino)
Сообщение fsmoke »
Давным давно ковырялся с esp8266, почти всё забыл. Тут опять начал разбираться для души. Пишу на Visual Studio c плагином https://bbs.espressif.com/viewtopic.php?t=3577
Т.к. контора, в которой я работаю выпускает одну железку на esp8266 - надыбыл этих модулёчков множество, т.е. они не с Aliexpress'a!
Описание модуля тут https://manualzz.com/doc/6515184/airm2m ... anual-v2.9
В целом обычная esp8266 и вполне рабочая.
Работаю со стареньким NON_OS SDK 2.0 версии (который шёл из коробки с плагином визуал студии)
Начал прошивать с boot 1.6 - всё работает - запускается и всё прекрасно.
НО! Мне не нужен режим бутлоадера с его 2мя прошивками и прочем - в настройках поставил No boot. Всё собирается прошивается - но не стартует
Лог терминала на скорости 74880
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
load 0x40100000, len 28424, room 16
tail 8
chksum 0xf7
load 0x3ffe8000, len 1920, room 0
tail 0
chksum 0x2d
load 0x3ffe8780, len 1116, room 8
tail 4
chksum 0x1c
csum 0x1c
Fatal exception (0):
epc1=0x4020fe54, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
Лог сборки:
Target ESPRAM:
1>  Generate : D:\HomeProjects\ESP8266_test\Generated Files\Debug\ESP8266_test.eagle.flash(0x00000).bin...
1>  Moving file from "D:\HomeProjects\ESP8266_test\Generated Files\Debug\Image\eagle.app.flash.bin" to "D:\HomeProjects\ESP8266_test\Generated Files\Debug\ESP8266_test.eagle.flash(0x00000).bin".
1>  Generate : D:\HomeProjects\ESP8266_test\Generated Files\Debug\ESP8266_test.eagle.irom0text.bin(0x40000).bin...
1>  Moving file from "D:\HomeProjects\ESP8266_test\Generated Files\Debug\Image\eagle.app.v6.irom0text.bin" to "D:\HomeProjects\ESP8266_test\Generated Files\Debug\ESP8266_test.eagle.irom0text.bin(0x40000).bin".
1>Target ESPTOOL:
1>  *** Flash Table **************************************
1>  ESP Init Data adresss     : 0xFC000
1>  Blank Data adresss        : 0xFE000
1>  eagle.flash adresss       : 0x00000
1>  eagle.irom0text adresss   : 0x40000
1>  *** Flash Info **************************************
1>  Connecting . connection established
1>  Manufacturer: c8, Device: 4014.
1>  Deleting file "D:\HomeProjects\ESP8266_test\ConsoleOutput.dbg".
1>  Flashing....
1>  connection established
1>
1>Build succeeded.
Думал дело в размере флеша, считал Flash ID он равен 1440C8, т.е. как бы размер должен быть 1МБ
FLASH_DOWNLOAD_TOOLS вроде как опредилила, что размер флеша 1МБ
flash vendor:
C8h : GD
flash devID:
4014h
QUAD;8Mbit
crystal:
26 Mhz
Шил и стандартным esp_tool'ом и ручками через FLASH_DOWNLOAD_TOOLS(игрался с галками DoNotChangeBin и SpiAutoSet) - один фиг
По крайней мере при прошивки с boot, я выставляю размер 1МБ - и всё замечательно работает
Может быть кто сталкивался с подобным...
Сообщение fsmoke »
Проблема решена см. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=165954
