Расчет диода для разряда конденсатора.
Сообщение YuryY »
Как рассчитать параметры диода VD1 по прямому току в данной схеме? Это нужно для подбора диода с минимальными габаритами корпуса. Спасибо.
Сообщение mickbell »
Любой подойдёт. Совсем любой. Максимально допустимые значения: предельный ток не меньше тока нагрузки (то есть никакой в данном случае), предельное напряжение не меньше напряжения питания (то есть тоже никакое). Рассеиваемую мощность можно даже не упоминать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение IRMADE »
[uquote="YuryY",url="/forum/viewtopic.php?p=3709290#p3709290"]Как рассчитать параметры диода VD1 по прямому току в данной схеме?
Чтобы не зависеть от БП, желательно с питания на землю установить резистор 1кОм.
Сообщение Asaba »
А почему бы вместо диода не поставить разрядный резистор параллельно конденсатору ? Допустим от 100 кОм до 1 МОм. Зависит от других требований к схеме.
Например, для того, чтобы разрядился быстро в сравнении со временем зарядки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение YuryY »
Это небольшой участок всей схемы.
При снятии напряжения происходит разрядка конденсатора через резистор R1 в пределах десятой доли секунды. Диод VD1 нужен для уменьшения времени разряда конденсатора менее одной сотой доли секунды. Поэтому установка резистора в параллель конденсатору не решает задачу.
На макетной плате использовал диод 1N4148 в корпусе DO-35. Вся схема четко работала.
А вот при разработке платы места как всегда не хватает. Поэтому вместо аналогичных диодов LL4148 в корпусе SOD-80, приходиться переходить на диоды в корпусах SOD-323 или вовсе SOD-523, но с уменьшенными электрическими характеристиками.
Отсюда и возник вопрос о расчете диода при разрядке конденсатора.
диоды там любые годны но сотки я не рекомендую ставить они могут убитца дажеотчимха
Сообщение YuryY »
Про сотки я понял, что это диоды в корпусах SOD. А вот для “дажеотчимха” нужен переводчик с тарабарского на русский - даже от “чимха”?
Сообщение Asaba »
А он пишет не для того, чтобы понимали, а для важности.
Сообщение IRMADE »
[uquote="YuryY",url="/forum/viewtopic.php?p=3709800#p3709800"]происходит разрядка конденсатора через резистор R1 в пределах десятой доли секунды. Диод VD1 нужен для уменьшения времени разряда конденсатора менее одной сотой доли секунды.
Идём по самому плохому варианту. Допустим, БП разряжается до 0 очень быстро. С заряжен до 12 В. Если предположить, что динамическое r диода = 1 Ому, то ток разряда С через VD1 будет равен 12 Амперам (в течение десятка микросекунд). Необходимо выяснить из ТХ на диод его предельный импульсный ток, затем, делим напряжение на С (12 В) на этот ток и получаем сопротивление, которое нужно включить последовательно с диодом, увеличиваем его в 3 раза, подгоняем номинал под ряд Е и впаиваем последовательно с диодом. Всё, защита готова.
Дело даже не в БП. Что БП? Он же не нцлевого сопротивления отключенный: в конце концов, диоды выпрямителя огромный обратный ток не пустят. Что ещё навешано на питание - этого мы не знаем, не сообщили. Всё время, вопросы задавая, котята зачем-то пытаются играть втёмную.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение YuryY »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3711779#p3711779"]... Что ещё навешано на питание - этого мы не знаем, не сообщили. Всё время, вопросы задавая, котята зачем-то пытаются играть втёмную.[/uquote]
Да какие тут игры втемную? Вопрос был чисто теоретический.
Ну, а подробности…
Цепочка светодиодов, имитирующих бегущий огонь поворотника в автомобиле, подключена к цепи лампы L1. Время зажигания каждого последующего светодиода задается цепочкой R1C1 (RnCn). Разрядка конденсаторов происходит через резистор R1 и далее через лампу накаливания.
Суть проблемы в том, что бортовой компьютер примерно раз в секунду по цепи лампы L1 подает импульсы опроса исправности этой цепи с частотой примерно 1Гц и длительностью примерно 0,01 сек. Из-за импульсов опроса происходит в какой-то момент сбой в работе всей схемы бегущих огней.
Установив дополнительные диоды VD1 и подключив макетную плату с бегущими огнями к автомобилю, полностью избавился от сбоя.
Сообщение sstvov »
[uquote="YuryY",url="/forum/viewtopic.php?p=3709290#p3709290"]...Это нужно для подбора диода с минимальными габаритами корпуса...[/uquote] Что, такое маленькое авто что даже для диода место экономить нужно? :)))
Придумают себе искусственную проблему, мозги людям кочкают, на схеме же указан тип диодов.
Сообщение YuryY »
Авто большое, но я не собираюсь развешивать радиоэлементы по всей машине. А вот вместить нужно все это хозяйство на совсем уж узенькую плату с четко заданными габаритами, отсюда и требования.
А по поводу кочкания мозгов, так кочкают их тем, кто хочет, что бы им кочкали.
Да, и маркировку диода указал на схеме я, а не перекачана схема из инета.
Ну вот, привели полную схему, и тут открылись новые обстоятельства. Сразу надо было всё рассказывать. Ответ такой: ограничивают ток разряда конденсатора только сопротивление лампочки, ну и самого диода, если это можно назвать сопротивлением. Так что рекомендую последовательно с диодом включить резистор, который будет формально ограничивать ток на вменяемом уровне. У диода LL4148 максимальный импульсный ток 2 А, но это при коротком импульсе, 1 мкс; повторяющийся пиковый ток - 500 мА; максимальный постоянный ток 300 мА. Так что возьмите ограничение тока на уровне 300 мА, резистор номиналом 47 или 51 Ом спасёт вас от лишних вопросов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение YuryY »
Стесняюсь спросить, это же какая мощность рассеивания должна быть у резистора, ограничивающего ток в 300 мА?
Сообщение Asaba »
Там импульсный режим. Любой прокатит. Неужели диод типа 1N4007 не воткнуть? Для надежности.
А возьмём ща и грубо прикинем среднюю мощность. 1 мкФ, 50 Ом - постоянная времени 50 мкс. Можно считать, что импульс примерно такой длительности. (Это я для ТС расписываю.) То есть скважность можно грубо оценить как 10000. Пиковая мощность (при напряжении 14 В) 4.2 Вт, средняя, значит, будет меньше милливатта. Это, конечно, прикидка, не расчёт. Но считать такое точно... можно, конечно, но вот только оно и нафиг не сдалось, есть более интересные занятия.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
