Усилитель от активного сабвуфера
Всем доброго вечерочка, принесли мне значит усилитель от сабвуфера urav red hurricane dual,проблема в следующем: подаешь питание горит предохранитель, от бп запускаешь,он в защиту уходит,а на усилителе даже лампочки не моргнут кароче где то кз, проверил кондеры , на входе диод который стоит для защиты от переполюсовки, все в норме с виду никаких повреждений и горелым не пахнет, что может быть??
Re: Усилитель от активного сабвуфера
Поди выходной каскад (оконечник) пробило, вот и горит предохранитель.Verh_Alex писал(а): что может быть??
Если какой тугоухий долбодятел гонял усилок на полной мощности, мог динамик виткануть от перегрева, и угащить за собой выходной каскад.
Схемы не наблюдаю, фото на чём собран усилок тоже, так что больше подсказать нечего.
sergeisams
- Друг Кота
А без схемы и без фото слабо сказать какую деальку надо заменить, чтобы сей аппарат заработал ?gsmart писал(а):Схемы не наблюдаю, фото на чём собран усилок тоже, так что больше подсказать нечего
Вот , честно, мне таки слабо.
Конечно, вариантов не так уж и много, но как их описывать если не на что опереться ....
Если фотки, то типа проверь ту зелёненькую хреновину.
Если схема, то можно конкретнее отвечать.
Вот так с ходу, инет схему не даёт. Надо искать.
Спасибо, сгорело аж 3 транзистора выходных
Почему только 3?сгорело аж 3 транзистора выходных
Обычно все таки четное количество транзисторов должно быть.
- alexradio1103
- Друг Кота
Четвёртый сбежал до пожара!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Нет наверное их все таки 4.
Просто 1 автор определил как рабочий, но скорее всего он уже поджареный и придется менять все.
