умножитель напряжения на 2
Сообщение рокки1945 »
Здравствуйте уважаемые! Подскажите, что нужно добавить в схему для правильности и стабильности?
"Цап выход" будет с микроконтроллера атмега 8 (частота ШИМ 15 килогерц) как водится интегрирующая цепочка 2-каскадная номиналы 1 килоОм 1 микрофарад,
выход на лм 358 (неинвертирующий усилитель), возможно ещё пропустить через повторитель на том же операционнике.......
Повышать мне надо с 1-10 вольт, но стабильного.....
Пойдёт ли ?????
Сообщение mickbell »
Зависит от того, как быстро должно меняться выходное напряжение. Кстати, на вашей схеме не одна, а аж десять микрофарадин в каждой RC-цепочке. Соединять таким образом две цепочки, чтобы получить ФНЧ второго порядка - плохая идея, лучше поставьте ФНЧ Баттерворта второго порядка на опере (например, на второй половинке того, что будет усиливать сигнал). Тогда частоту среза можете сделать повыше, если вдруг надо. А если не надо, то пульсации ШИМа получатся совсем маленькие.
Ещё. Если критична стабильность выхода, МК должен питаться стабилизированным напряжением. Если питание батарейное, позаботьтесь об этом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
