Кадровая развертка телевизора "Балтика" (ЛТ-47-II)
Сообщение Костя_1986 »
Здравствуйте Уважаемые Форумчане :)
Нужна помощь по ремонту неиспраности данного телевизора.
Неисправность проявляется как "бег" картинки при полном размере кадра по вертикали. Если изображение сузить регулятором "Размер по вертикали" - то картинка стабилизируется (как на фото).
Поменял все электролитические конденсаторы и сборки серии "П" (изготовил новые согласно номиналов по всем имеющимся схемам).
http://rw6ase.narod.ru/00/twcb/baltika.html - схема телевизра "Балтика"
http://www.rw6ase.narod.ru/00/twcb/awrora.html - схема телевизра "Аврора" (практически идентичная модель)
Подскажите пожалуста, что может быть не в порядке, где копать ?
(184.74 КБ) 415 скачиваний
(240.48 КБ) 402 скачивания
Сообщение gsmart »
Костя_1986 писал(а):Неисправность проявляется как "бег" картинки при полном размере кадра по вертикали. Если изображение сузить регулятором "Размер по вертикали" - то картинка стабилизируется (как на фото).
Конденсаторы типа МБМ текут, меняйте, вот у меня похожая проблемма с кадровой была на ламповом ТВ, подробности с фото:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 3&t=156153
Более полная тема, дополнена про подключение модулятора от "денди":
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=2&t=101759
Заменённые детали:
Последний раз редактировалось gsmart Вс сен 29, 2019 19:11:04, всего редактировалось 1 раз.
Такие конденсаторы я тоже все поменял :solder:
1 смысл чинить? для музея штоли????
2 по видиму нет синхросигнала кадроф или частота КГ бещз него не достаточно регулируется исходна частота кадроф должна быть чуть ниже 50гц
еше 1 причино может быть излишня пулсация питания нарушаюшая рабо згкр
Сообщение Enman »
На форуме вопрос с кадровой синхронизацией в таком тв особо не решить...там влияет всё - и пульсации сети, и напряжение, и лампы, и работа АРУ, и уровень сигнала, возможно, и АЧХ тракта ПЧ, и настройка гетеродина....Тут только с осциллографом лазить по синхроимпульсам как минимум....При неизвестном анамнезе, то предусмотреть и возможность и пайки активными флюсами (кислотой) и ,как следствие, неконтролируемых утечек по плате, не нарисованных на схеме...
Моё личное мнение, что кадровая синхронизация в тех тв - очень больное место даже при отсутствии явных неисправностей...
(хотя статистика по ним у меня небольшая)....
да без осла и хорощего ГТИЗ там нечего ловить...пробовал посмотреть схему но она в дежавю и ужасного качества не читается почти...
так и не нашел там катровую или ее там нет?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3709670#p3709670"]так и не нашел там катровую или ее там нет?[/uquote]
"Картовая" есть по второй ссылке - телевизор "Аврора" http://www.rw6ase.narod.ru/00/twcb/awrora.html - инструкция по эксплуатации - страница № 10.
Осциллограф у меня есть :?
Сообщение gsmart »
Костя_1986 писал(а):Если изображение сузить регулятором "Размер по вертикали" - то картинка стабилизируется
Лампу кадровой меняли на заведомоисправную? Возможно имеет место частичная потеря эмиссии, и полный размах кадровой приводит к сбоям.
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
Костя_1986 писал(а):"Картовая" есть по второй ссылке - телевизор "Аврора"
Выложите схему кадровой картинкой, так будет всем удобней.
да глянул эта получше
кадровая там ужасная на 6ф3п...+задающи 6н1п
попробуйте заменить 6н1п для начала на соседню местами махните их там 3 или 4 одингаковых
может и БТК расохнутся имли запдаветь есл желехзный
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
наскока помню в подобной развертке это расходник был его прпивало высоким особено если плохо пропит ан и сыро в доме или где о хранился 50лет
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3709679#p3709679"]лампу кадровой меняли на заведомоисправную? Возможно имеет место частичная потеря эмиссии, и полный размах кадровой приводит к сбоям.[/uquote]
Нет, эту лампу я не менял. Придется заказывать ...
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3709688#p3709688"]может и БТК расохнутся имли запдаветь есл желехзный
наскока помню в подобной развертке это расходник был его прпивало высоким особено если плохо пропит ан и сыро в доме или где о хранился 50лет[/uquote]
Напряжения на БТК чутка отличаются от тех что на схеме, но они регулируются (меняются) при регулировке "Размер по вертикали". По схеме там +70 и +30, а по факту если выставить + 70, то на другой обмотке будет + 22 В.
Сообщение gsmart »
Костя_1986 писал(а):Нет, эту лампу я не менял.
Так для начала сделайте, как написал колега:
musor писал(а):кадровая там ужасная на 6ф3п...+задающи 6н1п
Да, попробуйте подкинуть дополнительно электролит по питанию кадровой.
Последний раз редактировалось gsmart Вс сен 29, 2019 22:35:49, всего редактировалось 1 раз.
лампы поменяй просто местами там их по 3 шт 6н1п если будет эфект увидиш сразу....по хорошему там такое без осла не делают... если не помодет замена лампы 6н1п придется позвать ослика в помощь
Сообщение Comspec »
Цешкой измерить режимы ламп кадровой развертки и селектора синхроимпульсов и хотя бы проверить на соответствие с указанными на принципиальной схеме. Искать резистор в обрыве или значительно увеличившегося номинала.
Везёт дуракам, а мы работаем с утра до ночи...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3709717#p3709717"]лампы поменяй просто местами там их по 3 шт 6н1п если будет эфект увидиш сразу....[/uquote]
Добавлено after 30 seconds:
[uquote="Comspec",url="/forum/viewtopic.php?p=3709729#p3709729"]Цешкой измерить режимы ламп кадровой развертки и селектора синхроимпульсов и хотя бы проверить на соответствие с указанными на принципиальной схеме. Искать резистор в обрыве или значительно увеличившегося номинала.[/uquote]
Добавлено after 8 minutes 50 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3709679#p3709679"]Выложите схему кадровой картинкой, так будет всем удобней.[/uquote]
Понял, вечером сделаю.
Менял местами лампы 6Н1П - результат тот же.
Промерил все резисторы - номиналы соответствуют схеме, обрывов нет.
Замеры напряжений сделал, даже осциллографом посмотрел :) , только нет возможности одновременно фотографировать показания и держать щуп в точке измерения :(
(234.07 КБ) 310 скачиваний
(181.51 КБ) 310 скачиваний
(208.19 КБ) 489 скачиваний
нам интересно сответсуют ли осцилки в кадровом блоке схеме а не кусок из схемы с ними
если обнаружите несответствие или отсутсвие гдето сигнала тами есть вашассобака...
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
да замеры пролводятся при номиналном в сети!!!
если это не так латром выставить требуемое
Хотя нет, вот осцилограммы
(153.19 КБ) 313 скачиваний
(179.81 КБ) 310 скачиваний
(191.54 КБ) 291 скачивание
Re:
Сообщение Phlanger »
[uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3710287#p3710287"]Менял местами лампы 6Н1П - результат тот же.[/uquote] "Переодень носки, Карлсон!"(с)
6Н1П и особенно 6Ф3П, особенно отпахавшие лет сорок, желательно не менять местами, а выкидывать сразу.
[uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3710287#p3710287"]даже осциллографом посмотрел[/uquote] Я бы поинтересовался синхроимпульсами, которые приходят на блокинг-генератыр.
И пульсациями в питании.
Качество панелек там случалось крайне смишное...
Сообщение Enman »
Выкидывать - это когда есть чем заменить, на это нужны основания...
По этой схеме проще ориентироваться....Синхра начинается с выхода видеоусилителя (а это уже и примесь яркости-контрастности)...
В цепях сеток ламп бумажные конденсаторы заменены на плёночные ?
6Ж1П обычно страдали потерей усиления...
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3710365#p3710365"]В цепях сеток ламп бумажные конденсаторы заменены на плёночные ?
6Ж1П обычно страдали потерей усиления...[/uquote]
Все лампы 6ж1п и 6н1п - новые.
"Алюминиевые" конденсаторы с резинками - заменены на пленочные.
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
Re: Re:
[uquote="Phlanger",url="/forum/viewtopic.php?p=3710361#p3710361"]Я бы поинтересовался синхроимпульсами, которые приходят на блокинг-генератыр.[/uquote]
Где находится блокинг-генератор ?
