Самодельный мультиметр
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение daaar »
Есть потребность в стационарном мультиметре. Также хотелось бы чтобы esr мог измерять. Вот только как всё это измеряется понятия не имею. Напряжение и силу тока измерить с помощью ацп думаю смогу, а с остальным все плохо. Написать прошивку и вывести на экран проблем не будет. Может быть есть какие-то схемы готовые? Или где-то изложены принципы измерения esr?
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3710250#p3710250"]Также хотелось бы чтобы esr мог измерять. Вот только как всё это измеряется понятия не имею. Напряжение и силу тока измерить с помощью ацп думаю смогу, а с остальным все плохо.[/uquote]В таком случае ВСЕ плохо, и в наличии даже бан от Гугла.
Добрый совет: купить нормальный прибор и забыть эти свои фантазии. Лет через ...дцать самому будет смешно вспомнить эту тему. Проверено.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
[uquote="ЭлектроKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3710350#p3710350"]Добрый совет: купить нормальный прибор и забыть эти свои фантазии. Лет через ...дцать самому будет смешно вспомнить эту тему. Проверено.[/uquote](имхо) самодельный приборчик ничем не хуже китайского показометра, особенно, если он сделан по одной и той же схеме..
зы..
Измеритель ёмкости и ЭПС оксидных конденсаторов — приставка к мультиметру
http://meandr.org/archives/27244
Простой самодельный цифровой мультиметр на КР572ПВ2А
http://radiostorage.net/4036-prostoj-sa ... 2pv2a.html
Или вы кубики складывать не умеете?
Сообщение Enman »
daaar писал(а):где-то изложены принципы измерения esr?
https://pro-radio.ru/measure/10248
Качаете инструкцию на v2 или v3, там где-то написано...
Конденсатор линейно заряжается стабильным током, производится два замера напряжения (напр., через 20 и 40 мкс) и наклонная линия пересчитывается в нулевой момент времени, скачок напряжения здесь пропорционален экв. сопротивлению конденсатора.
Последний раз редактировалось Enman Пн сен 30, 2019 22:37:51, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение ПростоНуб »
АлександрЛ, речь не об этом. ТС явно не понимает что такое ESR. Так же и то, что измерение ESR электролита и керамики требуют различных подходов. Не будете же Вы измерять ESR 10нФ керамики только через измерение импеданса?
Сообщение Professor_X-16 »
Хотел подобный собрать, разве что на ПВ6, и входная часть "по типу MY6x"., забросил, потому что не смог развести плату коммутации на реле.
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Вернуться в «Измерения»
