Спец.сигнал AS830 СГУ
Сообщение дантист »
Привет всем.Ищу схему или фото внутренностей блока.Один разъём пустой.Что там должно быть подключено не знаю.
Добавлено after 1 minute 51 second:
Добавлено after 52 seconds:
Отвёрткой показан разъём
Сообщение zenner »
СХЕМ на импортные СГУ отродясь не было.
Если разъём идёт на реле то там с пульта включались светосигнальные маячки,
мырги на бампере или под решеткой радиатора.
Разберитесь с звуком, подключите головку к трансформатору а остальное можно вычислить просто
нажимая кнопки управления.
Сообщение дантист »
Не на реле идёт.На длинный разъём.дальше на микру.
Прошу прошения.Чё то не совсем разобрался как добавить.
Последний раз редактировалось дантист Вт окт 01, 2019 18:51:03, всего редактировалось 1 раз.
дантист, вы сами- то посмотрели, какого размера картинки вы выложили? Или "микроскоп в комплекте"?
Сообщение дантист »
Сообщение zenner »
У вас пульт от этого блока есть? или только сам блок? Выносной пульт с кучей кнопок
и разъёмом для микрофона.
Блоки управления бывают двух видов-
одни в виде панели похожей на магнитофон
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=ff46 ... 1087&h=343
и второй типа- кнопки прямо на тангенте.
https://www.lidann.by/ltk/product/pulse/design/sgu4.jpg
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=331e ... 4e4-l&n=13
Можно попробовать сделать так- по внешнему виду в интернете вычислить модель своей и уже
потом искать описание от неё.
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=c5ba ... 1280&h=960
Схемы вы точно не найдёте.
Запустить само СГУ не сложно- просто нужно правильно подать питание на схему минуя реле и разъёмы,
у вас там стоит мощный ТОР, значит на головке уже трансформатора нет.
Подключать головку без трансформатора нельзя. Обязательно соблюдать фазировку головки!
Иначе мембрану в ней просто разорвёт.
Определить не сложно- ставите проволочный резистор 10..20 ом в цепь головки что бы ограничить мощность и
сморите- если мембрана в низ уходит когда пальцем касаетесь входа- тогда меняете провода местами.
Вместо 100W головки можно на обычном динамике проверить фазировку а на головке она должна быть отмечена.
Сообщение дантист »
СГУ не мой.Принесли блок.Скажу чтоб остальное тоже принесли.Спасибо.Попробую.
Добавлено after 10 minutes 9 seconds:
http://lyvi.ru/p-32480511313
Вот такой.
Сообщение zenner »
"Беспроводной автомобильный полицейская сирена 18 звуков с MP3"
А где 2 СИМ карты? Наверное места не хватило.. :)
Пока эту штуку в кучу не соберёте то вряд ли понять что то можно.
А вообще что с ней за проблемы?
Вернуться в «Ищу...»
