Мощное зарядное для АКБ.
Сообщение masana »
Здравствуйте.Есть генератор,на выходе напряжение 50-140 в.взависимости от оборотов.К нему подключены последовательно два АКБ 200 ампер часов,нужно сделать мощное зарядное устройство для этих аккумуляторов ампер на 20-30.Можно какой нибудь регулятор тока и напряжения,так-как на выходе у генератора может быть и 140 вольт.Кто,что может предложить.
Сообщение gsmart »
masana писал(а):Есть генератор,на выходе напряжение 50-140 в.взависимости от оборотов.
Почему не поставите на генератор реле регулятор, дабы напряжение не прыгало от оборотов???
Сообщение masana »
Генератор сделан на базе ветряка,на неодимовых магнитах мощностью 3 кВт,только приводится в действие механически.
Сообщение charchyard »
Сообщение masana »
В принципе сам контроллер заряда есть собран на 555 таймере и мощном мосфете,но мне нужно регулировать ток или напряжение.Генератор приводит во вращение кресельный подъёмник и обороты у него зимой и летом разные,тем самым плавают и напряжения и ростут очень большие токи,генератор начинает сильно опираться и это пагубно сказывается на приводном ролике который идёт от троса.Сам нарисовать схему не умею,потому прошу помощи у знатоков что нибудь попроще можно даже на этом самом таймере только с указанными параметрами.
Сообщение gsmart »
masana писал(а):Генератор приводит во вращение кресельный подъёмник и обороты у него зимой и летом разные
Поставте на привод генератора вариатор или КПП/АКПП (да хоть от кульватора/скутера/мокика приладте), дабы уровновесить обороты.
Вот допустим выносная коробка с культиватора мк-50:
В принципе простую коробку на две передачи можно сделать самому:
Сообщение masana »
Всякая механика отпадает,нужно мудрить с электроникой.
Добавлено after 55 seconds:
Не знаю как вставить фото
Сообщение gsmart »
Загрузить фото на любой фотохостинг, допустим вот фотохостинг радиокота:
http://img.radiokot.ru/
А далее копировать адрес картинки, и вставить его в напечатанный bb код:
[img]адрес картинки[/img]
Сообщение masana »
Схема контроллера.
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
Сам генератор.
[uquote="masana",url="/forum/viewtopic.php?p=3710904#p3710904"].Есть генератор,на выходе напряжение 50-140 в.взависимости от оборотов.К нему подключены последовательно два АКБ 200 ампер часов,нужно сделать мощное зарядное устройство для этих аккумуляторов ампер на 20-30[/uquote]Вы ВОЛЬТЫ и АМПЕРЫ не путайте!! Вам нужно 20 ампер, а ваш генератор такой ток даст?
То, что он "даёт 140 вольт" ничего не значит, "генератор" от полевого телефона
выдаёт до 200-т вольт, но от него даже лампочка на 6 вольт не загорится..
Сообщение masana »
Даёт до 30 ампер,это при средних оборотах,растет напряжение растет и ток.
Добавлено after 6 minutes 38 seconds:
:facepalm:
Он однофазный или трёхфазный?
:dont_know: Я бы, наверное, сделал бы "стабилизатор" на базе ЛАТР-а..
типа, как это сделано в электромеханических стабилизаторах-
https://samelectric.ru/powersupply/ustr ... atora.html
Сообщение masana »
Трёхфазный,после стоит выпрямительные мост и контроллер схему которого выставил.Из за больших токов все греется,сейчас принимаем решение скинуть обороты ведомой звёздочкой,но хотелось бы управлять такими токами электроникой.
поставте 3ф латр перед мостом и все дела его сложна купить правда но можно намотатьсамому на любом 3ф тране
Сообщение masana »
Латр не то, нужно железо, проволока,мотать,как для меня проще спаять только нужно сварганить схему.Может можно реализовать на каких-то мощных тиристорах?На данном этапе поставил между выпрямителем и контроллером толстую нихромовою спираль в 3 Ом помещенную в корпус от Ufo,тем самым сбил ток до 9 ампер.Но всё это не то,хочу чтобы управлялось минимальным количеством радиокомпонентов,если есть такой вариант.
да есть то есть но оно вам не понравитца ...мотор генераторный узел 3ф мотор крутит генку с месным возбудом вощзбуд сериесной обмотки рулит токами
Сообщение gsmart »
masana писал(а):хочу чтобы управлялось минимальным количеством радиокомпонентов, если есть такой вариант.
Умформер.
ну это не обычный умформер а скоре обращеный наоборот делающий из 3ф переменки постоянку с падающей ВАХ
тоесть мотором будет 3Ф синхромашина а генератором якорь моторгенератора с смешаным возбуждение причем СОВ встречно ПОВ
uvn
Сообщение uvn »
Есть же готовые изделия: http://www.aliexpress.com/item/32985951366.html
Правда там нет ни слова про входное напряжение.
да вот что ему нужно... чоппер на 50...70а и входное +70...140в... не купит он его нихде... даже на али... даже zxy6020 его не спасет...
и сам не сделает уж точно...
