Конденсатор 3300nF 6kV
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Сообщение berserk961 »
Для ремонта зарядника АКБ никак не могу найти конденсатор
Маркировка 332 6kV
или подходящий аналог.
В Самаре в магазинах нет. В интернет магазинах доставка крайне негуманная (от 350рэ)
За разумные деньги купил бы с отправкой по почте.
(132.57 КБ) 264 скачивания
Сообщение kollaider »
Уверены что в нем проблема? Не там ищете причину.
Сообщение Водолаз »
А точно нанофарад, а не пикофарад? 3300nF - это же 3,3 мкФ, здоровенная дура на 6 киловольт должна быть.
Электрический кот
Сообщение dima3477 »
не может быть такое что он на 3,3 мкф и на 6ква какой бы там тип не применили обкладок он слишком маленький.....может все таки 330 пик и их везде полно в фирмах на складах и китайцев...он я так понял на корпус развязку дает....их там как минимум 2-3 должно быть ....
[uquote="berserk961",url="/forum/viewtopic.php?p=3711356#p3711356"]конденсатор
Маркировка 332 6kV .[/uquote]
332 это 3300 ПИКОФАРАД!!
Этот конденсатор, случаем, не вот в подобном месте схемы стоит?
https://www.kirich.blog/moe-video/298-v ... atora.html
Есди "ДА", то это "помехоподавление", и устройство без него работать должно, он нужен только для подавления высокочастотных помех..
Сообщение Водолаз »
В DC-DC преобразователях, которые я применяю, по документации обмотки тоже связью через такой конденсатор должны быть охвачены. А иначе пульсации большие на выходе. У меня аппаратура автономная, с питанием от аккумулятора - можно низковольтный конденсатор ставить. А если от сети питается, то с большим запасом от пробоя.
Нет. Не уверен что 3,3 nF. Вот он есть и по расшифровке выходит что такие параметры.
Да. Стоит на входе. Рядом бахнул другой кондей. Его заменил. Кроме указанного все остальные прозваниваются. Тот что на фото - молчит, не набирает емкость с тестером (в режиме сопротивления). Поэтому и решил что он. Возможно еще что-то сгорело. Но он точно признаков жизни не подает, хотя и внешне без повреждений.
Вернуться в «Куплю»
