Дроссель вместо конденсатора, как посчитать размеры?
Сообщение dummynull »
Хочется сэкономить на конденсаторах (1000 джоулей) для импульсных ламп и решил попытать счастья в направлении эдс. Как хотя бы примерно рассчитать накопительный дроссель где-то в районе 10 мГн, который планируется использовать взамен конденсатора, сперва запитывая его от низковольтного источника сотней ампер (ионистор), а потом отдавать за пару миллисекунд? Насыщение сердечника проблема номер 1, полагаю ни о каких зазорах речи быть не может в данном случае, кпд падает катастрофически? Пока из идей прикинуть магнитное поле и насыщение в симуляторе, но там замкнутый контур сечением в 4 см из стали входит в крутое насыщение при токах уже в 5-10 ампер, уж ни как не 100+. В поиске нашел, что такое используют для огромных мощностей, ускорители там всякие, никаких гайдов для обычного смертного.
Сообщение 12943 »
10 мГн? Да без проблем - ток 447,2 А.
Как вариант: тор, стальной сердечник, внешний диаметр 50 см, внутренний 30 см, высота 10 см, воздушный зазор 7,5 см,
обмотка 250 витков медного провода диаметром 20 мм (это чтобы пиковая мощность потерь на сопротивлении обмотки не превысила 1000 Вт)
А как посчитали то? Индукция же важна, может там под 2 Тесла и выхлоп нулевой.
PS: провод жирноват, мне надо в импульсном режиме чтоб такое работало раз в секунд 5 хватит с головой.
Сообщение 12943 »
Попробуй мучебники почитать.
А может тогда закроем этот форум нах, раз есть учебники?
Сообщение Starichok51 »
форум не для того сделан, чтобы учебники пересказывать.
