вопрос по ГРИ и К155ИД1
Сообщение SkarT »
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, новичку, как решить такую проблему:
необходимо отобразить один знак (цифру) с помощью индикатора ИН-4 данные для отображения представлены двоичным трехзначным кодом в котором "1" соответствует напряжение +24В, а "0" - Gnd. Как реализовать это максимально просто?
Для такого рода индикаторов применяют м/с К155ИД1, но, судя по прикрепленной схеме, для нее состоянию "1" на входах это соединение их с gnd?
(50.73 КБ) 436 скачиваний
Сообщение Enman »
Вам надо из восьми входных комбинаций выделить одну и при этом зажечь цифру 1 на индикаторе ?
ИД1 зажигает 0 при нулевой комбинации на входе.....Но, если к нулевому выходу ДШ вы подсоедините цифру 8, то будет гореть она....
Сообщение SkarT »
не совсем корректно, наверное, написал - не одну цифру, а одно знакоместо - цифры от 0 до 7
т.е. нужно решить только проблему с входными сигналами - заставить м/с понимать мои 1/0 в уровнях +24В/0В
Сообщение Enman »
Если ток от линии 24 В не ограничен, то ставьте делитель в 7 раз 2К0 и К30....
Последний раз редактировалось Enman Сб окт 05, 2019 04:11:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SkarT »
ток практически не ограничен, а дальше - не понял :(
Сообщение Enman »
как делается делитель напряжения из двух резисторов ?...с К30 снимете 3 В на вход ИД1
Сообщение SkarT »
ааа, это 2 кОм и 300 Ом?
а как быть с тем, что в схеме (из вложения, она много где встречается) 1 на входе соответствует соединение его с общим проводом?
и вот тут, например, тоже написано, что активные уровни - низкие https://www.microshemca.ru/ID1/ ?
или я это как-то неправильно понимаю?
Сообщение Enman »
300 Ом будет почти общим проводом...Можно ещё стабилитроны по входам поставить на 3V3-5V1...
То там фигня написана, в таблице В в младшем разряде даёт 0 на выходе 1.
Т.е. входы в прямом коде, а вот активный выход - инверсный...
Сообщение SkarT »
Enman, я сильно извиняюсь, но не нарисуете ли Вы, как должен выглядеть один из входов?
повторять "в железе" схемы у меня получается неплохо, а вот разработчик из меня никакой - не на то учился :(
[uquote="SkarT",url="/forum/viewtopic.php?p=3712983#p3712983"]Для такого рода индикаторов применяют м/с К155ИД1, но, судя по прикрепленной схеме, для нее состоянию "1" на входах это соединение их с gnd?[/uquote]Для ЛЮБОЙ логической микросхемы, "единица" это ВЫСОКИЙ логический уровень!!!!
Но, "голый вход" у ТТЛ логики считается "единицей", поэтому делают "подтяжку" к + питания через резистор, а выключателем на "землю" на вход микросхемы подают "логический ноль"..
Забудьте про совет с делителем, сделайте вот так:
Ноль, он и в Африке- НОЛЬ, а сколько там вольт будет "изображать" единицу- пофигу..
Проблема в том, что, ГОВОРЯТ, что 155ИД1 "не любит", когда на входах присутствует состояние "больше 9" - она при этом ничего не показывает, и, вроде как "перегружается по выходу".. :dont_know:
[uquote="SkarT",url="/forum/viewtopic.php?p=3712997#p3712997"]а как быть с тем, что в схеме (из вложения, она много где встречается) 1 на входе соответствует соединение его с общим проводом?
или я это как-то неправильно понимаю?[/uquote]
Это вы НЕПРАВИЛЬНО ПОНИМАЕТЕ!!!!
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб окт 05, 2019 04:54:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
С диодом тоже 0,5 В остаётся низкий уровень.
Кроме того, линия будет переключаться на 0 или просто будет обрываться +24 В и провод в воздухе ?
Сообщение SkarT »
Спасибо за пояснения!
Enman, линия будет переключаться на 0, это точно
АлександрЛ, больше 9 не будет, тоже точно.там и больше семи не будет - задействую только три входа
[uquote="SkarT",url="/forum/viewtopic.php?p=3713004#p3713004"]АлександрЛ, больше 9 не будет, тоже точно.там и больше семи не будет - задействую только три входа[/uquote]
Тогда без всяких резисаторов и диодов просто соедините вывод 4 микросхемы с "землёй"..
зы.. Если у вас сигнал именно +24 вольта и "ноль вольт" - то моя схема годится, а, если +24 вольта и "провод в обрыве"- то резистор "на землю" поможет, правда, ТТЛ логика с "резистором на землю" не особо хорошо "дружит".. Но, я думаю, 300 Ом всё- таки будет расцениваться как "земля".. :dont_know:
Сообщение SkarT »
АлександрЛ, Enman, спасибо!
по результатам - напишу сюда, чтобы "завершить" тему
Сообщение mickbell »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3713006#p3713006"]Если у вас сигнал именно +24 вольта и "ноль вольт" - то моя схема годится, а, если +24 вольта и "провод в обрыве"- то резистор "на землю" поможет, правда, ТТЛ логика с "резистором на землю" не особо хорошо "дружит".. Но, я думаю, 300 Ом всё- таки будет расцениваться как "земля".. :dont_know:[/uquote]Исходя из входного тока (1.6 мА) и уровня нуля (0.4 В) сопротивление пулл-дауна для стандартной ТТЛ-ноги формально должно быть не более 250 Ом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Enman »
Если формально, то 3 входа у ИД1 являются двойной стандартной нагрузкой (хотя по блок-схеме аж 3 лог.входа на одной ноге), так что тогда 120 Ом....Но если военпреда нет, то можно и нарушить...)))
Сообщение SkarT »
Доброго времени суток!
итак, вот такие пироги:
1. собрал источник питания для индикатора на mc34063;
2. выставил на нем 170 вольт, подключил индикатор (без дешифратора - 2 анода и один знак), выставил ток примерно 1 мА - всё отлично светится, засветки соседних цифр нет (перепробовал все от 0 до 9);
3. слепил дешифратор с обвязкой (т.к. 0 оказался не "минусом", а "проводом в воздухе", то на каждом входе после диода делитель 2 кОм к "+" и 300 Ом к "-" и со средней точки - в м/с);
4. включил. засветился знак "0" - нормально и "4" - вполовину яркости. опечалился, выключил, ушел курить/пить чай/думать
5. вернулся, включил - теперь загорелись, по-моему, все знаки где-то на треть яркости :(
6. на подачу +24 на входы (по очереди, либо комбинацией) - реакции никакой
7. перепроверил монтаж, плату - все нормально
как быть и в чем беда, уважаемые? может, м/с дохлая? она, хоть и непаяная - но годов из 70х
купил сегодня еще четыре таких м/с, стоит ли пробовать? или нужно что-то в схеме корректировать?
спасите-помогите, пожалуйста
Для начала, надо было бы хотя бы схему того, что вы там собрали- увидеть..
Сам преобразователь не обязательно, достаточно указать, куда вы от него провода подключили..
Сообщение SkarT »
Сообщение Enman »
ну, это вы чего-то нагородили....откуда лог 1 на входе будет ?....
24 В на 2К0 подавать разговор был..
Сколько лог 0 на входах ?
Резистор установки тока лампы 39К
Последний раз редактировалось Enman Чт окт 10, 2019 18:50:26, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
