Проблема с феном на паяльной станции Lukey v6
Сообщение warezhunter_ »
Сижу в общем паяю паяльником, фен при этом выключен, но:
1. Минут через 5 блок начинает попискивать и на дисплее фена отображается температура 100.
2. Затем самопроизвольно температура фена выставляется случайным образом при этом в блоке пищит динамик.
3. Через некоторое время писк просто становится протяженный и бесконечный.
4. При нажатии на кнопку "Power on" писк прекращается, фен при этом включается со случайным значением температуры, самопроизвольно постоянно ее меняет, и попискивает, при этом больше ни на какие кнопки не реагирует, и не выключается, помогает только общий выключатель питания.
У сеня подозрение на сенсорную панель управления, в чем может быть еще проблема?
Сообщение mikes357 »
Возможно, помехи по сети ловит, фильтрация питания. Фоток плат с разбора нет в сети пока что
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3714333#p3714333"]Возможно, помехи по сети ловит, фильтрация питания. Фоток плат с разбора нет в сети пока что[/uquote]
Пока сдал в гарантию, посмотрим чего скажут. Паяльник работает нормально, к нему вопросов нет.
