Дифференциальный вход на ОУ NJM2068MD-TE2
Сообщение Chubaka »
(96.19 КБ) 323 скачивания
Добрый день всем.
Прошу помощи в переделке на дифф. вход ОУ NJM2068MD-TE2. (см.схему)
Имеется готовая схема в ресивере Yamaha E810, нужно её переделать на дифф вход для подключения Bluetooth CSR8675.
Правильно ли я понимаю что нужно сделать, прошу проверить. (на схеме выделено цветным)
Номиналы С763, С764 нужно менять на 390p?
Последний раз редактировалось Chubaka Вт окт 08, 2019 05:17:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Phlanger »
Похоже на правду
С763, С764 не нашёл. Тот, что между входами - подозреваю, можно оставить какой есть.
Сообщение Chubaka »
[uquote="Phlanger",url="/forum/viewtopic.php?p=3714401#p3714401"]С763, С764 не нашёл.[/uquote]
Перезалил вложение, выделил красным цветом.
[uquote="Phlanger",url="/forum/viewtopic.php?p=3714401#p3714401"]Тот, что между входами - подозреваю, можно оставить какой есть.[/uquote]
Тоже так подумал, но в типовых схемах эта емкость идентична с той что стоит в обратной связи ОУ.
Надо попробовать конечно.
