Инструкция на осциллограф С1-19Б(именно Б)
Kelistraza
Сообщение Kelistraza »
Подарили осциллограф С1 - 19Б, нет луча.Разобрать рука не поднимается, хочется починить. Схемотехническое различие С1-19А и С1-19Б - стабилизатор -900В. В С1-19А он собран на 6П14П, а в С1-19Б - на триоде 6Э7П и двух 6Ж1П. Надо родную инструкцию и схему , в интернете только на младшую модель С1-19А. Помогите найти схему именно на 19Б.
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
Нашел вот такой кусок в плохом качестве, может есть у кого полная версия, побольше.
Kelistraza
Re: Инструкция на осциллограф С1-19Б(именно Б)
Благодаря Александру с форума chipmaker, необходимая схема с картами напряжений и сопротивлений были найдены, за что ему большее спасибо. Архив со сканами прикрепляю ниже.
https://drive.google.com/file/d/1c70iul ... sp=sharing
zenner
Сообщение zenner »
Накал есть? В темноте нужно смотреть.
Потом передёрнуть все лампы и панельку трубки для начала.
Ну и конденсаторы на выпрямителе оптом менять.
У меня с таким агрегатом было раз- МБМ конденсатор
мелкий трубчатый стал 52Ком показывать, левая сторона
экрана была в зелёном пятне.
Kelistraza
Накал есть, лампы я сразу предварительно перетыкнул, когда его от пыли очищал. Проблему я нашел. Когда измерял напряжение на трубе, при измерении напряжения на модуляторе (3й пин) относительно корпуса луч появился, после того как убрал щуп пропал. Внутреннее сопротивление мультиметра 10 МОм. Дальше пока не разбирался, но видать где - то в этой цепи плохой контакт или обрыв( могу ошибаться конечно).
Вернуться в «Ищу...»
